pomtom Odesláno 12. duben 2013 Sdílet Odesláno 12. duben 2013 ZDravím všechny, po přečtení několika diskuzí na téma spárování dálkového ovladače po výměně baterie jsem stále bez funkčního dálkového ovládání. mám 406 break 1,8 16V 85kW 10/2000 s jednotlačítkovým klíčem když dám klíč do první pozice a zmáčku zamykací tlačítko, tak cca 10sekund bliká a pak zhasne a začne svítit trvale [upravil dne 12/4/13 10:43 od pomtom] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mmartinkovic Odesláno 12. duben 2013 Sdílet Odesláno 12. duben 2013 a potom ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Stejsn Odesláno 12. duben 2013 Sdílet Odesláno 12. duben 2013 Nevím jak se to dělá oficiálně, ale mě když takhle začalo trvale svítit a nereagovalo na nic, tak mi stačilo nastartovat klíčkem auto a zase se to samo spravilo. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pomtom Odesláno 12. duben 2013 Autor Sdílet Odesláno 12. duben 2013 potom už nic, čekám chvíli, nebo jsem zkoušel i hned nastartovat atd... všechno v pohodě až na to, že nezamyká ani neodemyká. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Driver Odesláno 12. duben 2013 Sdílet Odesláno 12. duben 2013 U jednotlačítkového ovladače by mělo stačit jen nastartovat, tlačítko nemačkat a zase motor vypnout. U dvoutlačítkového ovladače se po zapnutí zapalování stiskne tlačítko pro zamčení a následně se zapalování vypne a vytáhne klíček. jirka307 ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pomtom Odesláno 12. duben 2013 Autor Sdílet Odesláno 12. duben 2013 už funguje. díky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Stejsn Odesláno 13. duben 2013 Sdílet Odesláno 13. duben 2013 Sranda, stalo se mi to zas, jakmile jsem dopsal svůj poslední příspěvek k tomu tady Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mike407 Odesláno 10. listopad 2013 Sdílet Odesláno 10. listopad 2013 Trochu oživím tohle téma. Vyměnil jsem akumulátor v autě a přestalo mi fungovat dálkové ovládání. Jedná se o nový model s dvoutlačítkovým klíčkem. Zkoušel jsem klíček znovu spárovat podle manuálu, ale bez úspěchu. Přitom akumulátor jsem měl v minulosti odpojený několikrát a nic takového se mi nikdy nestalo. Nemáte někdo podobnou zkušenost? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
brutall Odesláno 11. listopad 2013 Sdílet Odesláno 11. listopad 2013 Odpojuji aku. při každé opravě a nikdy jsem nemusel párovat dálkové ovládání. Páruji, občas, když otevírám na větší vzdálenost, a auto se neodemkne. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
brutall Odesláno 11. listopad 2013 Sdílet Odesláno 11. listopad 2013 Ještě mě napadlo, může být vybitá baterka v ovladači. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mike407 Odesláno 11. listopad 2013 Sdílet Odesláno 11. listopad 2013 Já jsem měl aku samozřejmě také odpojený mnohokrát a nikdy jsem s tím problém neměl. Baterií v ovladači jsem měnil v zimě, takže tam by problém být neměl. Navíc v sobotu jsem zamkl auto na nějakých 20 metrů přes okno a včera, před výměnou aku, jsem auto dálkovým normálně odemkl. Jenže po připojení nového aku už ani ťuk. Přitom všechno ostatní normálně funguje. Vypadá to, že mi nezbude nic jiného, než vyrazit do servisu... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
zimandl Odesláno 12. březen 2015 Sdílet Odesláno 12. březen 2015 Já jsem měl aku samozřejmě také odpojený mnohokrát a nikdy jsem s tím problém neměl. Baterií v ovladači jsem měnil v zimě, takže tam by problém být neměl. Navíc v sobotu jsem zamkl auto na nějakých 20 metrů přes okno a včera, před výměnou aku, jsem auto dálkovým normálně odemkl. Jenže po připojení nového aku už ani ťuk. Přitom všechno ostatní normálně funguje. Vypadá to, že mi nezbude nic jiného, než vyrazit do servisu... Trochu oživím toto téma. Stalo se mi to samé. Povedlo se ti problém nějak vyřešit případně jestli jsi byl v servisu, co udělali. Nebo jestli ví někdo jiný. Klíčem to normálně odemykat jde. Jen ne tim dálkovym. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jirka307 Odesláno 31. prosinec 2019 Sdílet Odesláno 31. prosinec 2019 V 12. 4. 2013 at 18:47, Driver napsal: U jednotlačítkového ovladače by mělo stačit jen nastartovat, tlačítko nemačkat a zase motor vypnout. U dvoutlačítkového ovladače se po zapnutí zapalování stiskne tlačítko pro zamčení a následně se zapalování vypne a vytáhne klíček. Super návod Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
