Cinci Posted April 12, 2013 Share Posted April 12, 2013 Zdravím, na jedné 406-ce mě začal zlobit volnoběh po ohřátí aspoň na těch 70°C si auto zcela náhodně začíná přidávat volnoběžné otáčky. Dá se s tím jezdit, ale je docela otravné, když stojíte na křižovatce a auto si samo přidává otáčky v rozmezí 1300 - 1700 ot/min. Většinou to třeba po dvou minutách, nebo protočení do vysokých otáček přestane, ale během jízdy to zase začne. Když je takto vysoký volnoběh, tak i při přeřazování otáčky v momentu zmáčknuti spojky vyletí nahoru a jakmile člověk zařadí jinou rychlost ustáli se na normální hodnotě. Čím by to mohlo být způsobeno? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mmartinkovic Posted April 12, 2013 Share Posted April 12, 2013 zeby snimac otacok ? Podla mna ked som mal taky motor v 605 tak bolo u chlapika co robil cerpadla a motory, tak vymenil asi 2 snimace a auto islo ako hodinky. Ten chlap ale je zo SR.To tiasi nepomoze. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
LORD_mapiv Posted April 12, 2013 Share Posted April 12, 2013 no už jsem tohle potkal asi na třech autech s tímhle motorem.. stačí vyměnit zelený čidlo na vodu, co je zprava v bloku bo v hlavě a je pokoj.. ;-) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kecod Posted April 13, 2013 Share Posted April 13, 2013 mne to robilo som mal odpojene to cislo na vodu ako je vystup do kurenia ten jeden konektor dal som ho naspet a uz bolo ok. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Cinci Posted April 13, 2013 Author Share Posted April 13, 2013 Zelené čidlo objednáno, předtím jsem ho zkoušel odpojit a zapojit, ale problém neustál, takže uvidíme po výměně. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lucasepic Posted April 15, 2013 Share Posted April 15, 2013 co si myslíte že by mohlo dělat tento zvuk motoru? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mmartinkovic Posted April 15, 2013 Share Posted April 15, 2013 Ide skusat chod motora za studena, a potom sa cuduje. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kmotrik Posted April 17, 2013 Share Posted April 17, 2013 Zdravím, přidám se do tohoto vlákna. Mám 406ku 1.9td a poslední 3-4 měsíce si drží na můj vkus moc vysoký volnoběh. Je stabilní ale drží si kolem 1100 na volnoběh, je jedno jestli má teplej nebo studenej motor. Na 306tce mi to dělalo právě zmiňovaný zelený čidlo které bylo na boku motoru. Na 406tce jsou čidla 3 na domečku termostatu. Další věc která mě napadá je elektromagnetický ventil který ovládá sytič. Ale ten nevím kde najít a hlavně jak ho vyzkoušet. U teplotního čidla se to dalo zjistit tím, že se odpojilo při teplým motoru a 306tka si myslela že je vše ok a otáčky byli v pohodě. Jak ale vyzkoušet ten ventil? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Cinci Posted May 5, 2013 Author Share Posted May 5, 2013 Tak výměna čidla pomohla, po objednání jsem v kelly na originál hella čekal dva týdny, pořád nepřicházelo, tak mi do druhého dne objednal jeho náhradu EPS. Auto jezdí už týden bez problému, děkuji za radu. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
