106 1.4 xsi špatně startuje, po přidání se dusí
Guči
Zdravím, včera jsem si krásně v poklidu vyjel do práce a po vyjetí z křižovatky mi z ničeho nic auto ztratilo výkon. Celou dobu jelo v pohodě, žádněj problém. Myslel jsem že mi dochází benzín tak jsem zajel na pumpu, natankoval za 500kč a pořád stejný. Po sešlápnutí plynu točí max. 4 tis s obtížema, pak se začne dusit ale nechcípla. Ráno jsem přišel k autu a strašně dlouho točilo než naběhlo a pak hned po přidání chcíplo.
Ještě podotknu, že po přidání to má zvuk jako když by mělo být ucpané sání.
Zjištění: Vyblikány závady 51 a 52 (zkoušel jsem hledat ale nikde jsem nenašel jejich popis)
Vyměněn palivový filtr, vzduchový filtr
Z druhého motoru jsem vzal lambdu, zelené čidlo z hlavy(teplota?), klapka i s krokáčem, zapalovací cívka, kabely a vyměněny svíčky.
Už jsem z toho celkem nešťastnej, no napadlo mě ještě čerpadlo. Dá se nějak otestovat?
51 je lambda sonda
52 je pomer vzduchu a paliva mimo toleranci
rikas zapalovaci civka, svicky a kabely by mely byt OK, jo?
co vstrik, mozna je pricpanej?
zkus zkontrolovat tesneni mezi telesem skrtici klapky a sanim, tesneni musi vypadat, jako uplne vpravo na
obrazku
Hah, těsnění jsem tam nikdy neměl, ani na té puvodni nebylo :D
Vstřiky mám sice druhý, ale nemám na \" kloboučky \" oranžový na konci :/ takže to asi nevyzkouším.
Ještě koukam že jsem se přehmátl, místo závady 52 je 53
[upravil dne 11/4/13 07:59 od Guči]
tak 53 by melo byt rele palivoveho cerpadla, zkus teda vymenit takove dvojite rele, co bude schovane nejspis pod ridici jednotkou zespodu na tom plechovem drzaku, miva hnedou nebo cernou barvu a konektor s cervenou vysouvaci pojistkou
