majco007 Posted April 9, 2013 Share Posted April 9, 2013 Mám peugeot 307 1.4 ročnik 2006 a na volnobehu mi stale pípa STOP a na palubnom svieti strata tlaku oleja. neviete čo to môže byť. čidlo som už vymenil a stále to isté. ked sa zvýšia trochu otáčky prestane to a akonahle vyradim rychlost tak zas píííííp píííííp Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
koblih69 Posted April 9, 2013 Share Posted April 9, 2013 Oleje je dost a je tam správný typ, ano? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gabriel 307 Posted April 9, 2013 Share Posted April 9, 2013 kedy si ho menil? aj mne to robilo(mám ale benzín)-blížila sa výmena oleja do výmeny oleja bolo cca 2000 Km po výmene oleja a filtra všetko OK asi máš upchatý filter alebo už je starý olej,alebo tam je olej ktorý tam nepatrí [upravil dne 9/4/13 23:23 od Gabriel 307] Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
majco007 Posted April 9, 2013 Author Share Posted April 9, 2013 olej bol menený a tiež je správny. robí to asi od vtedy ako boli menene rozvody a menil tam aj nejake tesnenie pod hlavou valca či jak sa tomu hovorí. jeden chalan mi radil že môže byť buchnutá olejová vaňa a že ju treba vyklepať, že može si nasavat malo oleja. môže byť niečo zasrate? lebo auto sa vtedy stale prehrievalo, skoro som ho uvaril [Edited on 9/4/13 22:23 by majco007] [Edited on 9/4/13 22:26 by majco007] Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
koblih69 Posted April 9, 2013 Share Posted April 9, 2013 No tak asi je třeba reklamovat tam kde to způsobili ne? S bouchnutou vanou je to asi jenom povídačka... co je tam za olej a jak dlouho, jaký filtr? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pastorek Posted April 10, 2013 Share Posted April 10, 2013 Ak to robí od výmeny tesnenia pod hlavou tak je možnosť že pri čistení dosadacích plôch napadal bordel do oleja a zachytil sa na sítku olejového čerpadla. Tak isto môže sítko zalepiť emulzia ak pri vadnom tesnení šla voda do oleja. Pri očistení musí ísť dolu vaňa tak bude možnosť skontrolovať i či pokles tlaku nie je spôsobený vôľou ložísk na kľuke. [upravil dne 10/4/13 08:04 od pastorek] Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ozzy56 Posted April 10, 2013 Share Posted April 10, 2013 zkus místo čidla tlaku oleje našroubovat klasický tlakoměr (přes hadičku) a zjistit přesné tlaky (při různých otáčkách a volnoběhu--zahřátý motor) a pak porovnat s údaji výrobce Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
majco007 Posted April 10, 2013 Author Share Posted April 10, 2013 Ja neviem ani aký tam je olej ale určite správny lebo to mi robi všetko jeden typek a ten sa vyzná. To tesnenie mi robil druhy človek a asi to bola chyba. Olej nemá viac ako 5000 km Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
koblih69 Posted April 10, 2013 Share Posted April 10, 2013 Nevíš jaký tam máš olej? V motorovém prostoru bys měl mít štítek... no tak pokud to nebyl vyložený šmejd tak by to mělo být snad OK. Teda jesltiže ti olej a filtr opravdu někdo vyměnil a né jen inkasoval Zajeď do servisu a nech si přeměřit tlak oleje jak píše Ozzy. Pokud bude slabý tak sundat vanu a kouknout na sací koš - případně vyčistit. Pokud bys to chtěl řešit sám tak snad jedinou věc co můžeš udělat je použít proplach motoru (třeba TEC2000) a vyměnit olej + filtr za nový. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
majco007 Posted April 10, 2013 Author Share Posted April 10, 2013 Zatiaľ dik. Behnem za mechanikom nech mi to pozre to sitko a nech aj rovno vymeni olej aj filter. Napisem či a čo pomohlo. Vďaka Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
koblih69 Posted April 10, 2013 Share Posted April 10, 2013 Asi jsi nás špatně pochopil - na aby viděl to sítko bude muset sundat vanu To je trochu složitější úkon než změřit tlak mazání Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
majco007 Posted May 21, 2013 Author Share Posted May 21, 2013 No tak sitko nebolo špinavé, mal dole vanu. Vymenil rovno aj filter aj olej. 20 km všetko v pohode a potom zas pípanie. Mna už z toho asi drbne Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
straki007 Posted May 21, 2013 Share Posted May 21, 2013 Ja jsem se ale nedocetl co je to za motor. Hromada prispevku ale nikde neni napsano jestli ropa nebo petrol. A jestli 8V nebo 16V A nebo jsem slepy???????????, Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ozzy56 Posted May 21, 2013 Share Posted May 21, 2013 ono je jedno, co je to za motor, každý musí mít při určité teplotě a otáčkách určitý tlak oleje, ale jestli tazatel usoudil, že je snažší sundat vanu, tak sundali vanu...,při mém postupu by zjistil kolik čerpadlo tlačí a při případném nízkém tlaku sundal vanu a řešil to (čerpadlo je přístupné po sundání vany) ale komu není rady, obvykle není ani pomoci...,já bych k tomu mechanikovi už nikdy nejel, tlak oleje je zásadní věc [upravil dne 23/5/13 08:59 od ozzy56] Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lubikon Posted July 19, 2018 Share Posted July 19, 2018 Dobry deň. Mam peugeot 307 1.4 16V/2005/ zhanam tabulku tlak oleja pri rôznych otackach-hlavne voľnobeh a aka je tolerancia. Pomôže niekto? Ďakujem. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ozzy56 Posted July 19, 2018 Share Posted July 19, 2018 odpovím obecně--spínací tlak bývá kolem 0.5 Atm, tzn., tlak oleje nesmí klesnout pod tuto hodnotu ani na volnoběh, max. tlak je většinou do 4 Atm měří se u motoru zahřátého na provozní teplotu! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lubikon Posted July 19, 2018 Share Posted July 19, 2018 Zaujíma ma hlavne tlak pri voľnobežnych otackach a tolerancia.Problem je ,že som vyčistil vaňu,,olejove čerpadlo-dava 1 bar za tepla a niekedy pipa slaby tlak oleja. Potrebujem presny udaj.Má to niekto? Vďaka. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
HonzaZ Posted July 19, 2018 Share Posted July 19, 2018 Ahoj, mrkni do SZ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ozzy56 Posted July 20, 2018 Share Posted July 20, 2018 HonzaZ můžeš to dát i tady? dík Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Pety Posted July 20, 2018 Share Posted July 20, 2018 Já nevím, školy nemám, ale první, co se mění u auta, když hlásí malý tlak oleje, je čidlo. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
