ChouLu Posted April 7, 2013 Share Posted April 7, 2013 Ahoj, Tak dneska jsem byl nemile překvapen při kontrole oleje u SW... Na měrce byla bílý kapička, tak jsem rozdělal víčko a takle to tam vypadalo :/ Je moje podezření správné, že je pryč těsnění pod hlavou? nebo by to mohlo být krátkou jízdou ráno po městě (cca 2km do práce) ale odpoeldne cca 16km domů Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ChouLu Posted April 7, 2013 Author Share Posted April 7, 2013 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ChouLu Posted April 7, 2013 Author Share Posted April 7, 2013 3 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Posted April 7, 2013 Share Posted April 7, 2013 Normální. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Radek Hurvajz Posted April 7, 2013 Share Posted April 7, 2013 Čeče, je to celkem dost aby to bylo jen z krátký jízdy, hlidej vodu i olej. Jakou barvu má olej na měrce? Pokud to po dleší jízdě zmizí tak to bude ok, ale pokud ne tak je něco blbě [upravil dne 7/4/13 14:24 od Radek Hurvajz] Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ChouLu Posted April 7, 2013 Author Share Posted April 7, 2013 Voda se mi zdá, že od podzimu, kdy jsem to kontroloval na posled ubyla tak o 1-2 dcl.. na měrce bylo podobné svinstvo.. když jsem ji očistil a zastrčil znova, tak už byl jen čistej olej Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Radek Hurvajz Posted April 7, 2013 Share Posted April 7, 2013 Tak pokud je čistej nemuselo by to bejt těsnění, kdyby začal šednout emulzovatět tak je to blbý, doporučuju občas na to kouknout no To co bylo na měrce je od toho že olej pěnil, nějaká voda se tam vysráží kratkejma jizdama. [upravil dne 7/4/13 14:26 od Radek Hurvajz] Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
velkybanan Posted April 7, 2013 Share Posted April 7, 2013 Měl jsem něco podobného,ale to už jsem měl i v expanzní nádržce kde jsem z toho vytahoval nudle:D Ale i tak se mi to zdá taky moc. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ChouLu Posted April 7, 2013 Author Share Posted April 7, 2013 V expanzce je chladicí kapalina čistá, žadná kontaminace... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
velkybanan Posted April 7, 2013 Share Posted April 7, 2013 Tak pokud tam nic není na okrajích nádržky tak bych si z toho asi hlavu nedělal:super Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest servisman Posted April 7, 2013 Share Posted April 7, 2013 tahle emulze se tu řeší každým rokem,mám ji tam taky po oteplení to pak zmizí. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dýzl Posted April 7, 2013 Share Posted April 7, 2013 V minulosti na BéXu (14RE) to bylo normální,zmizelo to max po jízdě min.100km ,běžně do deseti kiláků.Ve čtyřistapátém v dehtu s fouklým těsněním to nic takového nedělalo,ani nyní xantijka při jízdách do 2-3km,připadá mi že je to tím,jak je zkonstruované odvětrání motoru. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
koblih69 Posted April 7, 2013 Share Posted April 7, 2013 Jak je starý ten olej? Pokud ti nemizí voda tak bych to neřešil. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ChouLu Posted April 7, 2013 Author Share Posted April 7, 2013 Olej tam je od srpna, cca 7 tisíc najeto. 10W40ka Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
