koblih69 Odesláno 5. duben 2013 Sdílet Odesláno 5. duben 2013 Projet auto s připojenou diag... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Marcel00 Odesláno 5. duben 2013 Sdílet Odesláno 5. duben 2013 kolo nekope, kope samotne cerpadlo abs :-) ako pise koblizek, jedine kuknut diagnostikou... inak je te vestenie z dinosaurieho vajca... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lví-ček Odesláno 31. březen 2014 Sdílet Odesláno 31. březen 2014 Ahoj oživím téma, při pomalé jízdě mi to dělá to samé a objeví se hláška abs falaut. příští týden mě čeká TK může se jim to objevit při testu na válcích a vyhodí mě případně z technické? Problém s abs řeším snad od doby co mám auto, občas to dělá pak zase ne a už jsem z toho bezradný. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
koblih69 Odesláno 31. březen 2014 Autor Sdílet Odesláno 31. březen 2014 Ano, pokud se to stane v průběhu STK tak to bude vážná závada. Snímač byl měněný? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lví-ček Odesláno 31. březen 2014 Sdílet Odesláno 31. březen 2014 Ahoj Koblihu, od doby co jsi mi vymazal ty hlášky tak to přestalo. ted se to objevilo znovu. Tusím, že tehdy to dělalo zadní levé kolo. Spínač klidně koupím, když mě to přestane zlobit. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
koblih69 Odesláno 31. březen 2014 Autor Sdílet Odesláno 31. březen 2014 Pamatuju, že to zlobilo a že jsme čistili náboj od hromady rzi, ale víc ne. Ten snímač by se asi vyplatil vyměnit. Poptej ho u Badisáka, na jeho webu vidím ceny od 450,- což je podle mě slušný, ne? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lví-ček Odesláno 31. březen 2014 Sdílet Odesláno 31. březen 2014 Můžeš mi poslat ve vzkazu link? Je těžké si to vyměnit? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
koblih69 Odesláno 31. březen 2014 Autor Sdílet Odesláno 31. březen 2014 Ty odkazy nejdou www.autorozvody.cz - do vyhledávání si zadej: 96353848 Vyměnit to asi těžké není, myslím tak na 20 minut. Pokud se necítíš tak se stav. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lví-ček Odesláno 31. březen 2014 Sdílet Odesláno 31. březen 2014 Tak v příspěvkách jsem našel, že to dělalo zadní levé kolo. Objednám a ozvu se. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
koblih69 Odesláno 31. březen 2014 Autor Sdílet Odesláno 31. březen 2014 Jo myslím, že to bylo LZ Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pecino Odesláno 24. duben 2014 Sdílet Odesláno 24. duben 2014 Dá se změřit snímač staticky?(třeba ohmmetrem) Taky se mi rozsvítila chyba ABS a LZ kolo občas při couvání brnkne( asi zabere ABS). Ale chyba svítí pořád i když jedu dopředu. Díval jsem se na service box a jsou tam dva typy 4545C4 a 4545C1. Je mezi nimi rozdíl? Nebo je to levý a pravý? [upravil dne 24/4/14 22:03 od pecino] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Zemla703 Odesláno 25. duben 2014 Sdílet Odesláno 25. duben 2014 Da se zmerit ale je to k nicemu nejlepsi je jit na dia.Pri couvani ti nemuze brnknout protoze nemuze se spustit samo od sebe vzdy jen kdyz brzdis takze sundat kolo a kouknout co tam mas neco tam bude spatne popripade poradne ocisti jak krouzek na lozisku tak cidlo.A ty typy nevim jaky tam je rozdil. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest ph56 Odesláno 28. duben 2014 Sdílet Odesláno 28. duben 2014 Chyba může bejt v tom že je vyrezlý lůžko v těhlici a snímač se tak trochu mrdlá. Já to na hatchbacku řešil podložkou a kvalitním usazením senzoru. Další věc je že za určitých okolností probíhá autodiagnostickej test ABS/ESP, typicky při rychlosti 6km v hodině a to se může projevit tím, že pedál \"zavrní\". Záleží na verzi SW. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
