Cinicman Odesláno 3. květen 2013 Sdílet Odesláno 3. květen 2013 Načo by ti potom kedy ten konektor bol? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mega Odesláno 3. květen 2013 Sdílet Odesláno 3. květen 2013 Tie CS-6C vlezu namiesto povodnych orig reprakov? Rozmerovo aj co sa otvorov tyka? Ako su na tom s pripojenim? Staci len odpojit stare a pripojit nove? ano zmestia sa ked trochu upravis tie umele drziaky vadi tam trochu taka umelina ktoru staci len cvaknut s niecim staci 3-4 mm. No a co sa zapojenia tyka tak musis na stare kable napojit najprv vyhybky a z nej ti idu kable na reproduktory. Uz je len na tebe kde umiestnit vyskace ci na povodne alebo na tapacir, ale musis ratat s tym ze ti treba tahat kable od vyhybky. Trochu roboty to obnasa nieje to len plug and play Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Cinicman Odesláno 3. květen 2013 Sdílet Odesláno 3. květen 2013 Ó, a prišla na rad moja obľúbená galéria: https://picasaweb.google.com/115056309759501414039/Peugeot :D:D Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Saaw Odesláno 4. květen 2013 Sdílet Odesláno 4. květen 2013 Ha len problem je ze tam neni hrubsi a tensi ale oba su rovnako hrube a jeden je ruzovy a druhy zeleny. Tak ktory je + ??? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ajvens Odesláno 4. květen 2013 Sdílet Odesláno 4. květen 2013 no ja som to zobral klasicky cerveny plus ze leny minus... :-) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Saaw Odesláno 4. květen 2013 Sdílet Odesláno 4. květen 2013 lenze tam cerveny nie je. ruzovy je.. a nakoniec som zistil (snad spravne) ze plus je zeleny a minus ruzovy.. odcvakol som konektor aj s kuskom kabla, zapojil do povodneho repraku a pripojil na to tuzkovu baterku.. ked bol na baterke plus na zelenom kabli tak isla membrane von.. takze by to snad mal byt plus.. dufam.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mitu Odesláno 4. květen 2013 Sdílet Odesláno 4. květen 2013 presne aja som to dnes tak zapojil cerveny plus. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ajvens Odesláno 4. květen 2013 Sdílet Odesláno 4. květen 2013 Tak sa ospravedlnujem . Zdalo sa mi ze to nejak cudne hraje zkontroloval som kable k radiu a debilni francuzi to fak zapojili takto : zeleny je plus a cerveny minus . [upravil dne 7/5/13 23:18 od ajvens] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mitu Odesláno 12. květen 2013 Sdílet Odesláno 12. květen 2013 tak co je spravne nech to nerozoberam zase :/ plus je zeleny ? dik Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Saaw Odesláno 12. květen 2013 Sdílet Odesláno 12. květen 2013 U mna bol zeleny + a ruzovy -. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
qweckoone Odesláno 12. květen 2013 Sdílet Odesláno 12. květen 2013 Nazdar hosi...zeleny je na 100% plusko...a k tym reprakom,najskor by som sa na tvojom mieste povenoval dveram,pretoze bez vytlmenia ti ziadne repro z tychto dveri nic moc nezahra... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Saaw Odesláno 13. květen 2013 Sdílet Odesláno 13. květen 2013 Prave sa zamyslam nad tym tlmenim. Urcite ho chcem robit.. Budem kupovat asi tie STP silver platy. Len mam taku dilemu ze ako dostat tie platy na vnutornu stranu vonkajsich plechov.. Tade mam problem precpat ruku a nie to este pol metrovy plat. Viete na to nejaky sposob? Hlavne ale nechcem rozoberat polku dvery.. Dik Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
qweckoone Odesláno 13. květen 2013 Sdílet Odesláno 13. květen 2013 No ja som to riesil tak,ze som to tam lepil po mensich kusoch od spodu (koli vode),treba to prekryvat cez seba minimalne 1 a viac cm..inak je to piplacka,ale da sa to. Nemusis vylepit komplet cely ten plech, staci okolo 80%...ja som lepil vonkajsi plech zvnutra+ vnutorny plech,aby som ho uzatvoril a na tapacir som este nalepil ANS penu aby nerezonoval tapacir...je to neuveritelny rozdiel oproti tomu ako to hralo predtym... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Saaw Odesláno 13. květen 2013 Sdílet Odesláno 13. květen 2013 Diki, no tak snad sa tam dostanem nejak. Snad netreba zas vsetko vyberat, snad sa tam dostanem cez tie otvory ktore su volne, nechce sa mi zas vymontovavat reprak. Dalsia vec, treba dat prec tu penovu vystuz alebo co to tam je, ktora je v dverach? Taka cierna vystupkovita vec,neviem ci to je plast alebo daka pena alebo co. Je to nalepene na vnutornej strane vonkajsieho plechu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
qweckoone Odesláno 13. květen 2013 Sdílet Odesláno 13. květen 2013 Myslim,ze to je nieco na tlmenie bocneho narazu pri buracke,ale neverim tomu ze by ti to moc pomohlo keby sa nedaj boze take cosi stane...ja som vsetky zbytocnosti z dveri vyhodil von,takze je to na tebe... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Saaw Odesláno 13. květen 2013 Sdílet Odesláno 13. květen 2013 Kebyze to tam zostava, bude to mat nejaky vplyv na vysledny zvukovy dojem? Lebo ak to tam nejak extra neprekaza tak by som to tam radsej nechal. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ajvens Odesláno 13. květen 2013 Sdílet Odesláno 13. květen 2013 A nemate niekto schemu ktory pin je plus a ktory minus na tom konektore do zadnych dveri ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Saaw Odesláno 13. květen 2013 Sdílet Odesláno 13. květen 2013 qwekoone pls kolko platov si pouzil na predne dvere dokopy? Nejak si to neviem rozpocitat. Ci mi bude stacit povedzme 6ks tych STP silver ktore su 53x75cm alebo tak.. a chcem ich dat teda na vnutornu stranu vonkajsich plechov a na vnutorny plech tam kde su diery.. dik Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
qweckoone Odesláno 14. květen 2013 Sdílet Odesláno 14. květen 2013 ajvens-malo by to byt to iste co v prednych dverach,cize zeleny plus... Saaw -myslim ze to nebude ziadny problem ked to v tych dverach nechas...teda pokial je to tam napevno -ja som mal ine rozmery tych plat a ani si nepametam kolko kusov tam islo,ale myslim si ze ti to urcite bude stacit,nezabudaj ze sa ti aj tak nepodari polepit komplet cely vonkajsi plech...sak pomeraj priblizne dvere a uvidis Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ajvens Odesláno 15. květen 2013 Sdílet Odesláno 15. květen 2013 ajvens-malo by to byt to iste co v prednych dverach,cize zeleny plus... Saaw -myslim ze to nebude ziadny problem ked to v tych dverach nechas...teda pokial je to tam napevno -ja som mal ine rozmery tych plat a ani si nepametam kolko kusov tam islo,ale myslim si ze ti to urcite bude stacit,nezabudaj ze sa ti aj tak nepodari polepit komplet cely vonkajsi plech...sak pomeraj priblizne dvere a uvidis ja som zadne repro dorabal takze kable boli len po stlpik karoserie a tam dovnutra nevidim a nechce sa mi to rozoberat Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
