jozefsv Posted April 4, 2013 Share Posted April 4, 2013 kolega ma problem na 206-tke 1,4 benzin tusim rok okolo 00. Zacalo to tym ze dialkovym neotvoril auto,klucik blikal.ked odomkol auto klucom v zamku tak neslo nastartovat.myslel si ze je vybita bateria v kluci a tak kupil novu.ani tak nejde dialkove a nejde ani natocit.mlynkuje ale nenaskoci.mam pocit podla zvuku ze pri otoceni klucom nepocujem cerpadlo.vravel ze mal raz podobny problem a nieco robili s riadiacou jednotkou.ma s tym niekto skusenost co to moze byt? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
velkybanan Posted April 4, 2013 Share Posted April 4, 2013 pokud nejde ani centrál po výměně baterky - může být pojistka v motorovém prostoru špatná a nejde el do BSI pod volantem.Zkontrolovali jste všechny pojistky? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ChouLu Posted April 4, 2013 Share Posted April 4, 2013 Baterka nemá s imobilizérem nic společného.. ten funguje i bez baterie Add dálka: a nedal tam tu bateri obráceně? kontrolka bliká? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
jozefsv Posted April 4, 2013 Author Share Posted April 4, 2013 kontrolka blika, baterka bola kupena len pre istotu.poistky ok vsade Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ChouLu Posted April 4, 2013 Share Posted April 4, 2013 Startér točí? Pokud ano, vyndej zapalovací lištu a jednu svíčku.. dej ji do rampy a ať někdo otočí kličem.. pokud hází jiskru, tak to imobilizer není Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
jozefsv Posted April 4, 2013 Author Share Posted April 4, 2013 starter toci, len sa nam uz vecer nechcelo babrat.zajtra skusime Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Altman Posted April 4, 2013 Share Posted April 4, 2013 Stejný problém jsem měl také a jeden zdejší uživatel jménem \"Pišta\" poradil pročistit kontakty na multi relé pod řídící jednotkou, třeba to bude i Váš případ, řešili jsme to poměrně nedávno. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
jozefsv Posted April 4, 2013 Author Share Posted April 4, 2013 kontakty kolega skusal a nic Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
C4MARO Posted April 5, 2013 Share Posted April 5, 2013 Když je imobilizer aktivní, tak se ti po otočení klíčkem zobrazí vedle budíků ikonka klíčku se čtverečkem. Když imobilizér funguje jak má, tak ti ikonka zhasne a normálně nastartuješ. Když to furt svítí, tak je něco s imobilizérem. Vím to, protože to teď sám řeším. Mám P406 po faceliftu a ten má imobilizér v klíčku, takže u mě je závada ve špatným kontaktu někde mezi spínací skřínkou a řídící jednotkou. Nevím jakej typ imobilizéru má P206, nemá tám klávesnici na kód? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dančák Posted April 5, 2013 Share Posted April 5, 2013 Jenže P206 nemá kontrolku imobilizéru, tudíž se ti nic nerozsvítí taky nám nechtěla startovat, nejdříve špatné čidlo na setrváku, po výměně týden dobrý a pak zase, potom po napojení na diag. závada kód immo, na 10minut se odpojila baterka a od té doby je pokoj:D Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
johannka Posted April 5, 2013 Share Posted April 5, 2013 jak už jsem parkrát psal měl jsem dokonce vodu v řj po tom co sem koupil novou a nechal přehrát vše ok.....206 2.0 HDI Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Marekhrabaj Posted June 29, 2017 Share Posted June 29, 2017 Ahoj lidi mám úplně stejný problém jako jozefsz úplně totožný popis. Prosím tě jak jsi to vyřešil? Já to dočasně řeším tím že odpojím na 5 vteřin baterku sepne čerpadlo a dokud to zase Ne chcípni tak to normálně jde. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Marekhrabaj Posted June 30, 2017 Share Posted June 30, 2017 před 9 hodinami, Marekhrabaj napsal: A ještě aby toho nebylo málo tak ráno když jsem chtěl nastartovat tak se úplně vybila baterie Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
