zdravim. vymenil som ziarovky v interiere za ledky. a ked mam svetlo v polohe ked sa otvoria dvere automaticky sa zasvieti ale to tu asi nemusim pisat :) ... po chvili zhasne ale tie led svetla stale jemnulinko svietia. auto som zamkol nechal to tak niekolko hodin ze tam je asi nejaky zostatkovy el.prud alebo co ale nie ono to stale jemnulinko svietilo aj po par hodinach
To bude tím, že maj příliš malý odběr. Dát přes LEDky rezistory ohmicky a výkonově odpovídající žárovkám by mělo pomoct. Ale pozor, ty rezistory budou taky stejně topit, jako ty původní žárovky.
Možná bys mohl dát i tak max. 3x větší odpory, pak by to topilo asitak 3x míň, mohly by pak být tak na poloviční výkon. To by se ale muselo vyzkoušet. Pak by se možná daly zkusit i ještě větší odpory (zkoušet právě kvůlivá vyzářenýmu teplu (neb to bude někde v uzavřeném prostoru)) dokud to bude chodit podle představ...
No, ale veď pokiaľ sú dvere zatvorené, tak logicky je dverný spínač rozpojený a pri žiarovkách by nemala byť žiadna šťava.... Ja viem že to tak robí ako píše \"sedrik20\" ,ale otázka znie prečo??
jde o to, ze pokud je v aute stmivani interieroveho osvetleni, neni to jen o dvernim spinaci, ale je tam elektronika, ktera se o stmivani stara, ta je stavena na urcitou wattaz, kterou LEDka samozrejme nema a jelikoz ji k rozsviceni staci i velmi maly proud, tak sviti
Dej paralelně k žárovcve odpor 1KOhm a bude zhasnutá :) Na druhou stranu, já mám taky LEDky a svítí mi to také trošku a vypadá to dobře :) Je to decentní a změna oproti normálním žárovkám :papa
...zmeraj si prud cez ziarovky a potom cez LEDky. Ak je prud cez ziarovky pri zavretych dverach vyssi nez cez svetielkujuce LEDky, tak si na tom stale lepsie ako so ziarovkami a jemne svetielkujuce LEDky by Ti snad nemuseli prekazat.
Ak je tam ale riadiaca elektronika, ktora zabezpeci pri zavretych dverach cez ziarovky uplne nulovy prud a cez LEDky bude nenulovy, tak tam radsej nechaj tie ziarovky...
