moby78 Posted April 2, 2013 Share Posted April 2, 2013 Ahoj, neřešil náhodou někdo toto (je toho víc najednou a nevím, jestli to spolu souvisí): - když nastartuju a vypnu motor, tak mi v prostoru baterie něco ještě dlouho potom syčí (mám z Kely takovej ten měřák baterie, co se píchne do zapalovače - ukazuje střední stav nabití baterie. Kupoval jsem ji rok a půl zpět, nikdy nedobíjel) - mám pocit, že podsvícení budíků je silnější než dřív - když dám nohu z plynu při zapnutém fukaru, tak mi klesne snad o víc jak 50% výkon fukaru (dřív mi to nedělalo) - odešly mi najednou obě žárovky u potkávacích světel (po výměně nové zatím svítí), obrysové byly ok - zastudena motor moc netáhne, je znatelně línější než dřív - po nastartování se auto zastudena (motor, výfuk) znatelně klepe, zatepla bych řekl, že už ok - stoupla mi spotřeba tak o 1-2l - řekl bych, že na začátku jsem slyšel za jízdy z prostoru baterie takový klepání, teď už dlouho ne Všechny tyto problémy trvají už tak 4-6 týdnů Nenapadá někoho, v čem by mohl být problém? Předem díky. P106, 1l, r.95 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ferry Posted April 2, 2013 Share Posted April 2, 2013 no nejspis odesel altik a prebiji ti to baterku, podle toho, co popisujes, muzes toho odpalit i vic, nez zarovky Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
moby78 Posted April 2, 2013 Author Share Posted April 2, 2013 Ale to by se mi pak nedobíjela baterka, a za ten měsíc, co s tím jezdím a zvlášť v tomhle chladném počasí by už mě to někde muselo nechat viset, nebo ne? Jak se dá nejlíp zkontrolovat alternátor? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ferry Posted April 3, 2013 Share Posted April 3, 2013 kdyz to prebiji, tzn. ze tam nejspis jde vic nez 14.5V tak ne, ze se nedobiji, dobiji se a jeste k tomu prilis. Zmeris to multimetrem, prepnout rozsah na 20V a merit na svorkach baterie, pri bezicim motoru tam muze byt maximalne kolem 14.3V Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
moby78 Posted April 3, 2013 Author Share Posted April 3, 2013 Tak mi mechanik řekl, že alternátor dává přes 16V .. Už se veze na opravu. Snad mi kvůli tomu neodešlo ještě něco, o čem nevím. Jinak díky za rady. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
