krtek 2 Odesláno 26. březen 2016 Sdílet Odesláno 26. březen 2016 (upraveno) jajaj vyvaruj sa pouzivanym cerpadlam ,chces ostat niekde visiet daleko od domova? ,vssetky tie jazdene cerpadla bu mat najazdene cez 200 tisic Upraveno 26. březen 2016 uživatelem krtek 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ZDENDA1 Odesláno 26. březen 2016 Sdílet Odesláno 26. březen 2016 zkusil bych se tam domluvit a vzít ho jen na zkoušku, ať vím jestli to bude jen tím čerpadlem nebo jestli bude ještě nějaká zrada Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ZDENDA1 Odesláno 1. duben 2016 Sdílet Odesláno 1. duben 2016 Ahoj, tak mám půjčené čerpadlo, když jsem si ho vyzvedl, tak se ještě zkoušelo a fungovalo....teď jsem ho namontoval a je ticho, na druhou stanu byla vymlácená baterie, tak jsem ji na chvilku oživil, ale nejde mi proud do čerpadla když otočím klíčkem, tak něco pípne u spínačky (předpokládám immo) ... tak snad to bude jen tou baterií Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 1. duben 2016 Sdílet Odesláno 1. duben 2016 (upraveno) vsak zatlac rele rucne ci taha cerpadlo vsak po otoceni klucika ti neslo ani predtym ale pri startovani pojde najprv zatlac rele rucne natahas benzin a potom skus startnut baterku dobij samozrejme Upraveno 1. duben 2016 uživatelem krtek 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ZDENDA1 Odesláno 2. duben 2016 Sdílet Odesláno 2. duben 2016 motor už vrčí....nešel mi proud do čerpadla, protože jsem měl přerušenou kostru vzadu u repráku (kde jsem se hrabal také) ....teď už je to ok, ale vypadá to na další problém a to s motorem dělá se na víčku oleje taková emulze světle hnědé barvy, tak to asi vypadá na těsnění pod hlavou nebo hlavu samotnou.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 3. duben 2016 Sdílet Odesláno 3. duben 2016 parada ,konecne ide ,sleduj vodu ci sa ti neztraca ,trochu emulze na vicku je normalne ak by si to mal aj na vackach(vsetko zababrane) tak to uz by bolo zle Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ZDENDA1 Odesláno 3. duben 2016 Sdílet Odesláno 3. duben 2016 voda je dolitá, ale asi bude klesat....víčko jsem otřel do sucha, pak nastartoval a za chvilku je víčko od té emulze to jsem opakoval několikrát a pořád to dělá stejně... no ale to už je do jiného tématu Krtek 2 moc ti děkuji za spolupráci a za rady Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 3. duben 2016 Sdílet Odesláno 3. duben 2016 nemas zaco Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
