krtek 2 Odesláno 2. duben 2013 Sdílet Odesláno 2. duben 2013 to neviem nech ti pordia iny ale na zaciatok vycisti kontakty na cievke a uvidis ci sa to zlepsi Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Patrius83 Odesláno 2. duben 2013 Autor Sdílet Odesláno 2. duben 2013 nikdo iny tu neni, v tutu chvilu si nejviac kvalifikovany Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 2. duben 2013 Sdílet Odesláno 2. duben 2013 aj zajtra je den(sory dnes ) ,fakt to neviem nemam taky imo, na 2.0 som mal ale tam s tym nebol nikdy problem takze to nebolo ani treba kuchat [upravil dne 3/4/13 00:20 od krtek 2] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Patrius83 Odesláno 2. duben 2013 Autor Sdílet Odesláno 2. duben 2013 jasne, rozumim, je cas spat:xvul Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ZDENDA1 Odesláno 19. březen 2016 Sdílet Odesláno 19. březen 2016 ahoj, mám dotaz k mému problému...zjistil jsem, že mi nejde proud k palivovému čerpadlu, změřil jsem konektor a nejde ani do jednoho pinu, pojistky jsou v pořádku, relé necvaká (neslyším ho) auto delší dobu stálo a někdo se vrtal do elektriky, ale ohledně čerpadla problém nebyl, bohužel nejsem autoelektrikář a dál si už nevím rady, proto se ptám tady, jestli mi neporadíte nebo nenavedete kam dál... Předem díky...406 kupé 2.0 16V 97kW Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 19. březen 2016 Sdílet Odesláno 19. březen 2016 to auto boo tvoje ?ci si to tak kupil nepojazdne? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ZDENDA1 Odesláno 19. březen 2016 Sdílet Odesláno 19. březen 2016 to auto boo tvoje ?ci si to tak kupil nepojazdne? koupil jsem ho s tím, že nejde čerpadlo Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 19. březen 2016 Sdílet Odesláno 19. březen 2016 (upraveno) pozri na snimac otaciek na vrchu prevodovky rozpoj jeho konektor a meraj na nom vsetky 3 piny proti sebe (meraj odpor) ,mas 3 moznosti , niektore dva piny ti musia ukazat cca 400 ohmov ak neukazu snimac je zly Upraveno 19. březen 2016 uživatelem krtek 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 19. březen 2016 Sdílet Odesláno 19. březen 2016 pre istotu skontroluj aj narazovy spinac cervene tlacitko pri lavom tlumici pod kapotou skus ho zamacknut Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ZDENDA1 Odesláno 19. březen 2016 Sdílet Odesláno 19. březen 2016 pre istotu skontroluj aj narazovy spinac cervene tlacitko pri lavom tlumici pod kapotou skus ho zamacknut krtku právě ten nárazový spínač tam nemám vůbec, jen je v konektoru udělaná klema .... ale to by asi neměl být problém, no celá ta elektrika je zajímavá na tom autě...ještě zkusím ten snímač otáček Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 19. březen 2016 Sdílet Odesláno 19. březen 2016 (upraveno) ked je narazovy spinac preklemovany tak je to ok, skus este ten snimat premerat ,skontroluj tiez poistku paliv cerpadla v poistkovke v motorovom priestore ,mala by byt cervena 10A Upraveno 19. březen 2016 uživatelem krtek 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ZDENDA1 Odesláno 19. březen 2016 Sdílet Odesláno 19. březen 2016 ked je narazovy spinac preklemovany tak je to ok, skus este ten snimat premerat ,skontroluj tiez poistku paliv cerpadla v poistkovke v motorovom priestore ,mala by byt cervena 10A aha já koukal jen na pojistky v autě... jinak jsem to měl na diagnostice a nic to nehlásí, to je divné .... odpoledne změřím ten snímač otáček děkuji ti za ochotu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 19. březen 2016 Sdílet Odesláno 19. březen 2016 (upraveno) a diagnostika sa spojila s rj motora? pises ze ano ,tak potom je to dobra sprava imobilizer bude ok, pozri tu poistku a premeraj ten snimac to ze diagnostika nic neukazala je normalne ,tieto rocniky maju slabu diagnostiku Upraveno 19. březen 2016 uživatelem krtek 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
velkybanan Odesláno 19. březen 2016 Sdílet Odesláno 19. březen 2016 Tady na to jsem nekoukal,ale nema tam taky dvojite rele.nevim jestli je to mux nebo nemux. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ZDENDA1 Odesláno 19. březen 2016 Sdílet Odesláno 19. březen 2016 krtek: tak na čidle jsem naměřil 338 ... teď je to dobré nebo ne? jinak pojistka dobrá kontroloval jsem to černé relé vedle ŘJ a kontakty v pořádku i konektor a konektor u řídící jednotky je v pořádku Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 19. březen 2016 Sdílet Odesláno 19. březen 2016 no snimac nema prerusenu cievku ,ked si nameral odpor ale ci na 100 percent funguje zistis len osciloskopom , to rele vedla rj motora spina to cerpadlo ,v tom cernom rele su dve relatka jedno naskoci pri otoceni klucika ,a to druhe na par sekund ked otocis do druhej polohy klucik zapalovania ,a ked startujes musi byt naskocene (a to druhe relatko musi zistit ci naskakuje ) ak naskakuje tak problem je vo vedeni od toho rele po cerpadlo ak nenaskakuje problem je bud v rj motora ze ho nespina alebo kable ovladania toho rele alebo samotne rele Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ZDENDA1 Odesláno 19. březen 2016 Sdílet Odesláno 19. březen 2016 teď jsem ještě zkoušel druhý klíč jen pro jistotu a je to stejné, ani v jedné poloze se relé neozve, budu ho muset nějakým způsobem rozebrat a podívat se dovnitř, akorát jsem koukal je tam z boku schovaný šroub od nádobky na vodu ještě jsem zjistil, že něco po zapnutí klíčku do polohy 2 jakoby vrčí - bzučí pod palubkou, někde poblíž ventilátoru topení Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 19. březen 2016 Sdílet Odesláno 19. březen 2016 prilozil si na neho ruku ? a necitil si cvaknutie ani v jednom pripade? na otocenie klucika? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 19. březen 2016 Sdílet Odesláno 19. březen 2016 takto z vnutra vypada Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ZDENDA1 Odesláno 19. březen 2016 Sdílet Odesláno 19. březen 2016 prilozil si na neho ruku ? a necitil si cvaknutie ani v jednom pripade? na otocenie klucika? ruku jsem na něj nepoložil, byl jsem u auta sám Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
