Dark69 Posted April 2, 2013 Share Posted April 2, 2013 1. Ked stojim na mieste alebo idem pomali a tocim volantom, tak sa ozyva take divne vrzganie... Neviete co to moze sposobovat? Servo to nieje, to huci inak.. 2. Dalej vsade som cital ako je to auto dobre odhlucene, ze za jazdy sa da v nom sepkat.. Od kedy ho mam huci ako stara skodovka 120, a nejeden spolupasazier mi vravel ze to auto je nejake hlucne. Pomali ale isto zacinam uz byt na to auto nervoznejsi coraz viac Kde hladat chybu? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mxmen Posted April 2, 2013 Share Posted April 2, 2013 1. nejspíš horní uložení tlumičů (ložisko ) 2. např. ložiska v kolech Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dark69 Posted April 3, 2013 Author Share Posted April 3, 2013 A okrem lozisk kolies? Co moze sposobovat este hlucnost auta?? Sa mi nezda aby to boli len loziska a pneumatiky zimusne. Budem musiet dat vsetko prekontrolovat asi.... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dany913 Posted April 5, 2013 Share Posted April 5, 2013 1.horne ulozenie tlmicu je tam lozisko ktore hrkoce a vrzka ked sa toci ale musi vrzkat po celej dlzke tocenia, 2. moze aj tycka stabilizatora ked su nejake lacne nekvalitne ale tie vrzgaju len v jednej polohe ked sa toci potom to prestane ked prejde za tu polohu.ja som to uz zazil tiez som mal kupene horne ulozenie a ked som to isiel menit tak som zistil ze to je tycka ked som ju dal dole od tlmica celkom zahrzaveny klb v nutri tak som ulozenie vratil spat. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
jozefvorisek Posted April 6, 2013 Share Posted April 6, 2013 Ten hluk aj mňa neskutočne štve, ale keď som pozeral podlahu tak skutočne tam sú 3 hrubé odhlučňovacie vrstvy, nemalo zmysel niečo tam pridávať. Ale u mňa to zrejme robí ložisko aj keď je to dosť divná okolnosť, pretože hučí iba pri rýchlosti od 50-90 a stačí aby som len milimeter pohol s volantom do ľava... A na ten zvuk nepomôže žiadna zvuková izolácia, ak by si s tým niečo robil tak daj vedieť. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bubu206 Posted April 6, 2013 Share Posted April 6, 2013 ja mam podobny problem ale iba pri malej rychlosti cca do 50 km/h mi to vydava taky cudny zvuk ako keby sa nieco trelo o seba alebo brzdilo ale aj to len niekedy pravda len pri potoceni volantom v polohe ked je volant rovno tak nic zeby tlmice alebo loziska ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dark69 Posted April 6, 2013 Author Share Posted April 6, 2013 Asi pojdem na zdvihak a nech mi to pozru... Mne to vrzga len pri kratkom toceni, napriklad na parkovisku... A len zo zaciatku, nie po celej dlzke tocenia volantom.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
jar.cieplik Posted April 6, 2013 Share Posted April 6, 2013 u mě hluk u kola byl homok. kloub, ale to bylo řádné bouchání Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dark69 Posted April 12, 2013 Author Share Posted April 12, 2013 Dnes som sa pozrel na to vrzganie.. Na pravej strane sa pruzina toci hore normalne plynule Na lavej strane drhne, ako keby podskakovala..Takze horne ulozenie bude treba vymenit.. Mozem tam strieknut trochu oleja? Pomoze to?? Potrebujem dojst este domov o mesiac cca 1000km a tam to poriesim. [upravil dne 12/4/13 20:14 od Dark69] Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
koblih69 Posted April 12, 2013 Share Posted April 12, 2013 Klidně ho tam nastříkej, ale co nejdřív vyměň to ložisko horního uložení. Jinka ti praskne pružina a dojezdil jsi. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dark69 Posted April 13, 2013 Author Share Posted April 13, 2013 Mam vymenit len lozisko? len to odchadza tam? Alebo komplet horne ulozenie? A este co tam je okrem toho? Ze ked to bude dole a bude treba, aby som dal vsetko nove... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
durino666 Posted April 20, 2013 Share Posted April 20, 2013 Mne to strasne puka... to bude klb ze ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dark69 Posted April 21, 2013 Author Share Posted April 21, 2013 Ked sa meni horne ulozenie tlmica, na lozisko sa dava aj vazelina?? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
smille Posted April 25, 2013 Share Posted April 25, 2013 Kluci, mám podobný problém. Při otáčení volantem (při jízdě, ale i když stojím) mi něco jakoby lupe ale slyším to jen vevnitř. Venku ani u motoru nic slyšet není. Kloub by to být neměl, když to dělá i když stojím, ne? A horní uložení mám měněno. Nevím jestli to může dělat volantová tyč? Děkuji za každou radu... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pino Posted April 27, 2013 Share Posted April 27, 2013 Ložisko horního uložení tlumiče se vazelínou nemaže, je samomazné bezúdržbové. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dark69 Posted September 1, 2013 Author Share Posted September 1, 2013 Dnes som menil si sam horne ulozenie tlmicov a potrebujem paru rad: 1. Horne ulozenie, ta miska s loziskom, ak sa vklada na pruzinu sa dotahuje na doraz?? Alebo je potrebne tam nechat volu aj. 2. Prava strana mi nesla vybrat, konkretne tie dva velke sroby na tehlici.. Matky som povolil ale sroby sa nedali vybrat a jemne buchanie kladivom nepomohlo ako na to?? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
