koblih69 Odesláno 6. duben 2013 Sdílet Odesláno 6. duben 2013 Ty si koleduješ Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
oddie Odesláno 6. duben 2013 Sdílet Odesláno 6. duben 2013 Ta je poměrně riziková. Ale ten vnitřní prostor je samozřejmě bezkonkurenční... Nicméně v téhle situaci zatím s 1 dítětem bych vřele doporučil zůstat zatím při zemi a radši vzít nějakou 406. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
odee Odesláno 11. duben 2013 Autor Sdílet Odesláno 11. duben 2013 Tak to tu zase kousek posunu. Dneska sem zkoušel jednu 406 v kombajnu, stav nic extra, ale nebylo to nejhorší. Trošku mě ale zarazilo, že když sem si posunul sedačku co to šlo dozadu, ještě pořád sem se dotýkal nohama volantu, je to normální pří výšce okolo 185? Přitom už sem si v tom nastavení sedačky sám za sebe sedl jen s velkým kompromisem, ale pro menší ženu a nebo dítě by tam asi místo bylo. Zkoušel sem auto jen ve spěchu a nezkoumal sem nastavení výšky volantu, jelikož se za mnou majitel zastavil jen do práce, protože jel zrovna okolo. Jinak sem byl mrknout i v bazaru na C8 a 807čku a jelikož 807 tam nakonec neměli, tak sme zkoušeli jen C8 a prostor super, ineriér celkově moc útulnej a variabilita je úžasná, ale na posez bych si asi musel chvilku zvykat, nějak sem se tam necítil-přecejenom je to skok, když teď mám zadek pár centimetrů na zemí Asi ve finále dám na rady zkušenějších a vezmu spíš 406, což bude větší jistota a až se trošku finančně zmůžeme tak si koupím nový Galaxy-provokace;) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
koblih69 Odesláno 11. duben 2013 Sdílet Odesláno 11. duben 2013 406 byla na prostor pro mě zatím nejpříjemnější, třeba u 407 mi celkem dloho trvalo než jsem si zvyknul. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MACI Odesláno 11. duben 2013 Sdílet Odesláno 11. duben 2013 Mam 188cm a se sezenim ve 406 nemam problem, dokonce i za mne se vleze dospely clovek. Mel jsi sedadlo dane co nejnize? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vítek1 Odesláno 11. duben 2013 Sdílet Odesláno 11. duben 2013 ja ve 406 sedadlo uplne dole a kolena od volantu nemeli moc daleko a to jsem malej 175cm to byla jedna z prvnich veci na 406 co me zarazila. a pak jeste docela kratkej sedak a ze clovek na zadnich sedadlech jakoby nezastrci spicky noh pod predni sedadlo Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Charlie 1 Odesláno 11. duben 2013 Sdílet Odesláno 11. duben 2013 To jste si panove meli zvednout volant nahoru....a k sobe... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vítek1 Odesláno 11. duben 2013 Sdílet Odesláno 11. duben 2013 ruce presne jak to ma bejt to jest s natazenyma a volant po zapesti a myslim ze jsem ho mel temer nahore. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
odee Odesláno 11. duben 2013 Autor Sdílet Odesláno 11. duben 2013 Jak sem psal, volant sem nezkoušel nastavit, takže nevím, jen mě docela překvapilo, že tam nemám na nohy o moc víc místa než ve 106. Nastavení výšky tam bylo klasickou \"pumpičopáčkou\" jak na 306, ale šlo ve strašně malým rozsahu a zdálo se mi, že sedím spíš v horní poloze a šlo to ještě kousek nahoru:myslim Nešlo mi nastavit sklon opěradla a borec vůbec nevěděl jak se to dělá. Jinak mě docela dost zarazilo, že to auto mělo hodně zpuchřelý tešnení u bočních okýnek, jak pod ním byly pupence rezu-dle majitele klasická vada 406, ale já sem o tom nikdy nic neslyšel a potom, co sem viděl, jak takováhle rez pod těsněním může dopadnout (kámošova vectra B na to trpí těžce u čelního skla), to neberu jako drobnou prkotinu. Jinak jak už tu někteří podotkli, 406 je na trhu ojetin mrak, takže v tomhle případě budu radši víckrát měřit, než si něco uříznu:D Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vítek1 Odesláno 11. duben 2013 Sdílet Odesláno 11. duben 2013 to tesneni jsem mel taky castecne nabobtnele (zacinajici) ale myslim ze to bylo opravdu jen to tesneni Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P607Olda Odesláno 11. duben 2013 Sdílet Odesláno 11. duben 2013 406 kombi u nás jezdili dva chlapi 203 cm, rozhodně si nestěžovali na málo místa. Posuň volant nahoru a sedačku dolů. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Charlie 1 Odesláno 11. duben 2013 Sdílet Odesláno 11. duben 2013 Jinak mě docela dost zarazilo, že to auto mělo hodně zpuchřelý tešnení u bočních okýnek, jak pod ním byly pupence rezu-dle majitele klasická vada 406, ale já sem o tom nikdy nic neslyše tak to byla pěkná bořka,co to je za nesmysl.... nemáš někoho poblíž co má 406,že by Ti ji předvedl a ukázal co a jak.... nebo by Ti poradil u výběru.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
odee Odesláno 11. duben 2013 Autor Sdílet Odesláno 11. duben 2013 Rez nebyla vidět, ale to těsnění na spodní straně oken bylo prostě na pár místech plný pupenců, jak když máš normálně zalakovanou rez, ale bylo to v té gumě... Pokud má to gumové těsnění kovovou výztuž, mohlo by to být ono, ale jinak to musela být pěkně prorezlá horní hrana dveří... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
koblih69 Odesláno 11. duben 2013 Sdílet Odesláno 11. duben 2013 Ty lišty, které jsou podél oken jsou snadno vyměnitelné. Měl jsem je nějaké pokřivené tak jsem na vrakáči platil asi 150,- za 4 co vypadaly jako nové. Jsou kovové, pogumované. Možná tu ještě 2 přední někde mám... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
odee Odesláno 12. duben 2013 Autor Sdílet Odesláno 12. duben 2013 Tak to bude ono. Pokud sou jen pogumované, bude rezavá ta lišta a hrana dveří možná ne. Každopádně díky za radu, o víkendu se možná pojedu mrknout na jeden sice trošku starší, ale moc pěkně zachovalej kus, uvidím jak bude vypadat naživo;) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
koblih69 Odesláno 12. duben 2013 Sdílet Odesláno 12. duben 2013 Máš-li nějaký odkaz na inzerát dej ho sem nebo do SZ a dá se ledacos navíc poznat. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
odee Odesláno 12. duben 2013 Autor Sdílet Odesláno 12. duben 2013 http://auto.bazos.cz/inzerat/22317116/Peugeot-406-kombi-20Hdi.php inzerát tady, tak doufám, že mi to někdo odtud nevyfoukne. Jinak mám ještě v mailu foto sedaček a rovnou říkám, že tak zachovalý kožený sedačky u 13let starýho auta sem neviděl. Cena je trošku vyšší, ale podle toho jak bude vypadat na živo, bych se snažil případně cenu shodit tak na 40-45, ale někteří blázni tyhle auta zkouší prodat i za 70K, tak těch padesát mi nepřipadá úplně moc, ale rád si nechám poradit, ikdyž zase...podle fotek to nemusí být úplně objektivní... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
oddie Odesláno 12. duben 2013 Sdílet Odesláno 12. duben 2013 Inzerát nevypadá špatně, otázka je reálný stav. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
odee Odesláno 12. duben 2013 Autor Sdílet Odesláno 12. duben 2013 Jinak dle VINu mělo už v roce 2002 najeto přes 50k, ale trošku mě zarazilo, že má ve výpisu oprav okolo 25k a pak po 50k přívodní potrubí k vstřikovačům, nebo podobnýho, a moc tomu nechápu:myslim Vinko je: VF38ERHZF81029166 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dančák Odesláno 12. duben 2013 Sdílet Odesláno 12. duben 2013 Jediné co o tom autě vím, že už se prodává dlouho a bylo tam už někdy napodzim....každopádně to všechno pořádně překontroluj, nenech si nic namluvit a pokud o tom moc nevíš, vem si někoho sebou kdo to auto zná, hlavně se neunáhluj..... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
