Dotaz na závadu
ZORBA
Dobrý den,
mám takový to dotaz: mám vozidlo Peugeot 106 1,0-obs.954
jednobodové vtřikování, mám takovýto problém když je vozidlo
studené má snahu \"zhasínat\" někdy zvláště při jízdě z kopce
zhasne motor úplně, ale nehlavnější závada je takováto:
při ohřátém motoru na provozní teplotu po ujetí cca 10km a vypnutí motoru
např. jdete nakoupit odhadem 20-25min auto nejde nastartovat,
musím jej nechat vychladnout a potom jde nastartovat normálně
všechny čidla zkontroloval mechanik a došel k závěru, že si
s touto závadou neví rady a že bude postupně měnit všechny součástky, které souvisí s motorem až natrefí na tu zprávnou.
Proto žádám o radu.
děkuji za odpověď.
  • 2 weeks later...
Dobrý den, děkuji všem, kteří mi odpověděli na můj dotaz o
závadě, všechny doporučované rady vyzkouším a potom dám vědět,
zatím se mějte.http://www.peugeot-club.com/kniha/img/papa.gif
