mokrý vzduchový filter
roman5555
stále pri mokrom počasí mi ťahá vodu do vzduchového filtra a už viac krát som menil váhu vzduchu, pretože sa do nej dostala voda z filtra. Sacie potrubie je pritom dobré, nie je poškodené. Nechápem odkial tam ustavične ide voda.
Pritom keď je sucho tak auto ide ako víno, keď prší tak hneď počítač vyhodí chybu váhy a auto neťahá lebo turbo nedostane povel z váhy.Prosím pomôžte ak ste sa s niečím podobným stretli.
dík.
nikdy jsem neměl u 406ky mokrý filtr vzduchu, takže jestli nejezdíš brodem přes potok, tak potrubí MUSI být někde děravé, zkus vyhodit airbox a prohlédnou ho a pak zbytek potrubí až do levého podběhu a zkontrolovat, kudy jinudy by se dostávala voda do filtru... :myslim
jak píšou kluci, spodní dekl tam vrať a pod výpustným šroubem na vaně si udělej otvor a nemusíš dekl při výměně oleje v motoru dekl sundávat
[upravil dne 30/3/13 19:34 od ozzy56]
Mame diky dostavbe pridavneho topeni jen privod strceny k \"dire\" podbehu a na hadici navlecene 2x silon puncochu a zadny problem neni ???
Pod motorem je samozrejme kryt - mimochodem pokud je \"volnejsi\" dela neuveritelny hluk v interieru!
Dík, prosím Ta na lavom prednom podblatníku je otvor, zrejme ide odtial vzduch do filtra.Ja ho mám uplne otvorený a pripadá mi to, že by tam mala byť krytka. Dá sa niekde objednať alebo to mám vyrobiť ???
Dá sa objednať napr. v kelly predná plastová skrinka ktorá je hneď za prednou mriežkou a sú v nej relátka ?? Celú ju mám rozlámanú.
dík.
