Guest zelda93 Odesláno 29. březen 2013 Odesláno 29. březen 2013 tak sem se dneska s máminym přítelem vrhnul na výměnu poloos. poloosy sem dostal k autu když sem to přibližně porovnával když byly na autě tak seděly... rozeberem to a koukam, na vnějšim ozubení (v kole) jsou delší ty zoubky.... máminej přítel mi jí vzal a hodil jí tam. vzhledem k tomu, že musí být ložisko stažený tak sme mezi matici a ložisko nodiy podloužku. problém máme v tom, že se to kolo hůř točí... je možné že si to potřebovalo jenom sednout... zásadní dotaz: když sme porovnávaly původní levou poloosu a co chceme montovat doprava tak sme si všimly rozdílu v tloušťce tyče a tvaru kloubo co se opírá o těhlici... takže tu druhou zatim dělat nebudu. po nasazení levé což byla nejspíš ze silnějšího modelu to jee zatáčí nic nebouchá jenom tam máme tu podložku... snad mi to neupadne než seženu origo. [upravil dne 29/3/13 15:09 od zelda93] Citovat
MyP106 Odesláno 29. březen 2013 Odesláno 29. březen 2013 já to trochu nechápu ale nevěděl jsem že by poloosy na pravé a levé straně byly stejný vždy je pravá jiná než levá jak s tak na to koukám tak je tam několik možností poloos od 606mm do 640mm s abs i bez abs na levo a napravo od 797 do 803mm. Citovat
Guest zelda93 Odesláno 29. březen 2013 Odesláno 29. březen 2013 ve mi o tvar kloubu a toho tisícihranu který je v kole. ten tisícihran byl o něco málo delší než ta co sem vyndal.... dále jenom porovnání mezi klouben na levé vyndané a pravé připravené na nandání různý tvar kloubů v části která se z vnitřní strany opírá o ložisko. Citovat
Peta-k Odesláno 30. březen 2013 Odesláno 30. březen 2013 hod tam ty originaly co tam maji byt...jinak to muze delat problem...a jak pises levou poloosu date na pravou stranu to nikdy nemuze jid na pravou stranu.... Citovat
Peta-k Odesláno 30. březen 2013 Odesláno 30. březen 2013 leva je na levou a prava na pravou....jak pise MyP106 leva je jina nez ta prava.... Citovat
Guest zelda93 Odesláno 30. březen 2013 Odesláno 30. březen 2013 hod tam ty originaly co tam maji byt...jinak to muze delat problem...a jak pises levou poloosu date na pravou stranu to nikdy nemuze jid na pravou stranu.... nikdo neříkal že levá se dá na pravou jenom se porovnávaly klouby z levý origo a z pravý co byla k tomu..... jinak samozdřejmně levá a pravá bude na svých místech.... Citovat
MyP106 Odesláno 30. březen 2013 Odesláno 30. březen 2013 I tak ale asi nechápu o co tu jde to že to má kratší část kde jsou zuby snad není žádný problém, pokud bude zachovaná délka poloosy, jinak pokud bude byť o pár mm kratší bude ti vyskakovat z převodovky a bude ti vytýkat olej, věř že s tím mám několik zkušeností měnil jsem poloosu několikrát dokud jsem netrefil tu správnou. Citovat
Guest zelda93 Odesláno 30. březen 2013 Odesláno 30. březen 2013 I tak ale asi nechápu o co tu jde to že to má kratší část kde jsou zuby snad není žádný problém, pokud bude zachovaná délka poloosy, jinak pokud bude byť o pár mm kratší bude ti vyskakovat z převodovky a bude ti vytýkat olej, věř že s tím mám několik zkušeností měnil jsem poloosu několikrát dokud jsem netrefil tu správnou. levé poloosy sem měl vedle sebe, tu co sem tam dával měla o kousek delší ten tisícihran... tak sme jí tam daly a nedělá žádný problém.... pravou sem ještě nevyndaval ale porovnával sem celkově pravou co tam chci dát a levou co sem vyndal.... rozdíl ve tvaru kloubu a tloušťce tyče.... samozdřejmně že délka tyče je rozdílná to mi je jasný Citovat
Peta-k Odesláno 30. březen 2013 Odesláno 30. březen 2013 tak to se omlouvam nejak sem to nepochopil.... Citovat
MyP106 Odesláno 31. březen 2013 Odesláno 31. březen 2013 asi to pořád nechápeme nikdo. já furt nechápu kam dával třeba tu podložku délka toho tisíci hranu je úplně zanedbatelná ta je podle toho jak jí který výrobce vyrobí. klouby budou jiný průměr tyče může být taky jiný, pravá je lomená. ale fakt nechápu kam jsi dal tu podložku na poloosy se nedává ne? Citovat
Guest zelda93 Odesláno 31. březen 2013 Odesláno 31. březen 2013 podložka je daná pod matici která stáhla ložisko, protože jak byl ten tisícihran o něco malinko delší tak nešlo ložisko stáhnout a v ložisku byla vůle. .... je ptavda, že někdo mi i říkal, že tam nějaká podložka má být ale nebyla tam tak nevim... Citovat
