zdravim potreboval by som poradit velmi lahko mi zacal chodit pedal spojky myslite ze je treba vymenit celu spojku??:myslim
rychlosti idu preradzovat uplne normalne lahko.neviem co stym moze byt a ci mozem na to jazdit ? a ci ma to moze aj niekde nechat ze mi ta spojka odide uplne.
Dakujem za kazdy nazor a radu.
[upravil dne 05102010 13:07 od dusko201]
No nevím, zda tenhle odkaz mu pomůže. On neřeší délku chodu pedálu ale náhlý lehký chod pedálu. Tam může být problém třeba v přítlačáku ( prasklé lamely, vyhřáté a pod.)
[upravil dne 29/3/13 13:15 od bak65]
presne si to vystihol delka chodu pedalu mna netrapi ale ide mi to ako velmi lako mi ide ten pedal?
Back 65 myslis ze mozem na tom jazdit?a asi bude treba vymenit celu spojku ?
tak pojde sa to otvorit len machanik mi spominal ze su tam dva typy neviete mi poradit aky tip pasuje na tento moj motor 2,0Hdi 80kw RHZ dakujem
a ake typy to vlastne myslel??
[upravil dne 05102010 11:35 od dusko201]
[upravil dne 05102010 11:36 od dusko201]
V tomto případě je asi nejrozumnější se do toho podívat. V lepší případě by to mohlo začít prokluzovat, v tom horším se to celé rozsypat.
S typem spojky Ti určitě poradí tady na foru podle VIN. A určitě se i dozvíš od kterého výrobce spojku koupit.
