Black 406 2.1TD ± 370 000km - Jedeme dál
Cinci
Tak jsme si se synem po delší době pořídili druhou 406-ku 2.1TD, původně jsme hledali nějakého dárce dílu na naši první modrou 2.1-čku. Po převozu domů, jsme se rozhodli, že jede dobře a proto ji dáme dohromady. Je to skoro plná výbava v béžové kůži a chybí tam asi jen tempomat.
Serviska vyplněna do 198 000km
1997 - 2006 jezdila v rakousku, nějaký politik 0 - 198 000km
2006 - 2008 jezdila v dačicích, 198 000 - 250 000km
2008 - 2013 jezdila v Hlučíně, 250 000 - 300 500km
23.3.2013 - XXXX Bystřice, 300 500 - ??? ???km
VIN: VF38EP8CE80337057
Servis:
26.04.2013 - 303 970
Pravý čep řízení MOOG
17.06.2013 - 306 660
Brzdové čelisti ATE
Destičky přední ATE
Destičky zadní ATE
Kotouče přední ATE
Kotouče zadní ATE
Sada prislusenstvi kotoučová zadní brzda ATE
Brzdová kapalina TEXTAR DOT 4 1l
Brzdová hadice přední levá TRW
Sady na repasi brzdičů přední AUTOFREN
Sady na repasi brzdičů zadní FRENKIT
Silentbloky zadního ramene vnitřní FEBI
Silentbloky předního ramene středové Meyle
Čepy ramene do těhlice Meyle
Silentbloky předního ramene zadní Meyle
Stabilizační tyčky zadní Meyle
Stabilizační tyčky přední Meyle HD
Čep řízení levý Meyle
Vzduchový filtr MANN
Olejový filtr PSA
Palivový filtr PURFLUX
Olej TOTAL QUARTZ 9000
10.9. 2013 - 309 660
Rozvody SKF + pumpa
Řemen příslušenství
Žhavičky Bosch
11.1. 2014 - 317 000
Rádio Kenwood KDC-5751SD
21.1. 2014 - 318 000
Nová anténa + zesilovač + vedení
15.2. 2014 - 319 900
Olej - Total Quartz 9000 5W40
Olejový filtr MANN
1.3. 2014 - 321 150
Přezuto na 205/50/17
Přední TOYO Proxes R32 - 3,7mm
Zadní Michelin Primacy - 3,2mm
6.3. 2014 - 321 850
Napínací kladka - SKF
Řemen Contitech 6PK1740
30.5. 2014 - 326 700
Řemen Gates 6PK1740
Lucas Epic 9109-750 - přetěsnění
Těsnění víko ventilů Corteco
Prachovky řízení
Simeringy poloos
Silenty motoru přední horní, spodní zadní Meyle
Turbo
Olej motor, převodovka Total 9000 5W40
Filtr vzduch, olej MAN
3.8. 2014 - 328 600
ATE - Lanka ručky
Výfuk - svaření
Pylový filtr Valeo
13.8. 2014 - 328 930
Kayba - pružiny přední
Ložiska uložení - přední
16.8. 2014 - 329 050
2x Michelin Pilot 5mm
22.11. 2014 - 332 700
Nokian D3 4 kusy nové 8mm
29.5 2015 - 339 500
Spojková sada
Spojková hydraulika
Prah pravý
Svislé čepy
Pravý čep řízení
Olej + komplet filtry
Pneu Goodyear Efficiency Grip Performance
7.6 2015 - 340 000
Nový práh + lak
Plnění klimatizace
13.8 2015 - 343 500
Destičky EBC GreenStuff
13.11 2015 - 347 700
Těsnění pod hlavou
8.5 2016 - 353 900
2x Hankook K115 205/50/R17 MFS
19.7 2016 - 357 200
Filtry (vzduch,olej,palivový)
Stabilizační tyčka Meyle PZ
23.9 2016 - 361 700
Nový výfuk - střed + konec
19.10 2016 - 362 780
Kotouče + destičky - original
Kladka tlumiče kmitů řemene + řemen
7.3. 2017 - 364 700
Hlava, rozvody, řemeny
Něco, už to má za sebou, bylo to vidět i na světlech, podle modré byly docela vyhřáté, ale myslím, že minimálně tolik má v dnešní době každá takto stará 406-ka.
Přidávám pár fotek.
Upraveno uživatelem Cinci
to je první 406ka, kterou vidím, že má stejný sedačky jako mám já.. většinou jsou jinak šitý.. těchhlě v černý je spousta, ale béžový vidím opravdu teprvě podruhý..
edit: jinak samosžřejmě chvála za záchranu a hlavně ať slouží.. k tý výbavě, tak tempomat se dá hodně jednoduše dodělat, někde jsem tu dával i návod.. a palubní pc to má?
[upravil dne 29/3/13 20:14 od LORD_mapiv]
Palubní PC to má s displayem pro všechny údaje, zkoušel jsem ho přepnout, ale pak jsem koukal a je tam jen jeden (horní konektor, ale páčka narozdíl od modrého má přepínač). Spotřebu, rychlost atd. časem dodělám, je to jen o natažení asi 5 kabelů, takto to měří jen teplotu, teda, večer měřilo, když jsem namontoval nové zrcátko.
K tempomatu, pod krytkou, jak je reostat a štelování světel je konektor, na spínače jsem ještě nekoukal.
Co vím tak do 6/97 by měli mít všechny 406 2.1TD přípravu.. pak už je to sporný.. každopádně jestli máš konektor, tak by to tam mohlo být.. zkus kouknout jestli máš konektor ještě pod volantem.. takový bílý, tuším s 5ti nebo 6ti pinama.. jestli jo, tak máš skoro vyhráno.. jinak návod je tady:
  • O 4 týdny později...
