Dave_GTI Posted March 25, 2013 Share Posted March 25, 2013 Nevíte, co by mohlo způsobovat vibrace (celkem silné), které nastávají pouze při akceleraci? Čím prudší je akcelerace, tím více to vibruje... Ale ne vždy (asi dle toho, kam se naposledy zatáčelo, viz níže) Zdá se, že to jde ze strany spolujezdce. Vibrace jsou nejsilnější při zatáčení volantem doleva. Naopak při akceleraci doprava to nedělá nic. Zkusil jsem vyměnit poloosu (sice za použitou) ,ale žádná změna nenastala... Myslíte, že by to mohlo dělat ložisko v náboji? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
velkybanan Posted March 25, 2013 Share Posted March 25, 2013 ložisko asi minimálně ale jakou poloosu jsi zkusil vyměnit - dlouhou nebo krátkou? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ChouLu Posted March 25, 2013 Share Posted March 25, 2013 Akcelerační silenblok je v pořádku? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dave_GTI Posted March 25, 2013 Author Share Posted March 25, 2013 dlouhou jsou měnil... silentblok. Zkoušeli 2 mechanici a nezávisle potvrdili, že je měkký, ale v pořádku Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ChouLu Posted March 25, 2013 Share Posted March 25, 2013 A ostatní silenbloky? na převodovce a na motoru? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dave_GTI Posted March 25, 2013 Author Share Posted March 25, 2013 zbylé dva by měly být taky OK (kontrolovali je všechny) nápravy jsou komplet nové (kromě gumiček na uložení stabilizátoru) brzdy nové (ATE) Ta vibrace je fakt silná a působí na mě jako by se to kolo cestovalo \"vlnilo\" Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
velkybanan Posted March 25, 2013 Share Posted March 25, 2013 Mne to dělá taky a hlavně při rozjezdu - projebilo se to po kompletní výměně - > tlumiče,pružiny,vrchní uložení,ramena a ložiska v těhlici,jediný co u mne tipuji jsou poloosy.V té dlouhé se mi rozlámala ta pružinka a dlouho jsem na to jezdil tak mám ponětí , že je asi v loji.Silenbloky jsem měnil před půl rokem.Primárně se to děje na 1 a 2 stupeň kde je to při rozjezdu do cca 35kmh pak OK Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ChouLu Posted March 25, 2013 Share Posted March 25, 2013 Hele jen takovej blbej nápad. nemáš povolený šrouby na kole? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
koblih69 Posted March 25, 2013 Share Posted March 25, 2013 Já bych tipoval že ani ta druhá poloosa není OK. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Papirek92 Posted March 26, 2013 Share Posted March 26, 2013 Já mám taky jemné vibrace ve volantu při určité rychlosti, a to kolem 110km/h. Taky nevím, čím to muže být Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pastorek Posted March 26, 2013 Share Posted March 26, 2013 Trasenie autom pri akcelerácii spôsobuje najčastejšie vnútorný kĺb poloosi. V tomto prípade si myslím že pravej. Papirek92, jemné vibrácie v úzkom rozsahu rýchlosti spôsobuje nevyváženosť alebo deformácia kolies. V zime sa občas stáva ze nečistoty usadené v disku čiastočne odpadnú a to môže spôsobovať uvedený jav. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
koblih69 Posted March 26, 2013 Share Posted March 26, 2013 ....případně porušený kord uvnitř pneumatiky - to se vyznačuje tím, že dobře vyvážené kolo je po krátké jízdě opět hodně rozvážené. Další možnost jsou přebrzděné pneu - plošky na pneu. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dave_GTI Posted April 2, 2013 Author Share Posted April 2, 2013 už jsem to odstavil. Začalo něco hučet v motorovém prostoru a vzhledem k mé momentální situaci s tím nemohu nic dělat. Takže na měsíc stojím... Vyměním to všechno a po prdeli Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Eon Posted April 3, 2013 Share Posted April 3, 2013 Kdyby jsi chtěl něco na metodu pokus/omyl mám spostu dílů i krátkou poloosu, dobrou. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dave_GTI Posted April 3, 2013 Author Share Posted April 3, 2013 no uvidím. Vyměním ty ložiska kol, horní uložení a to co hučí. Bojím se, že to bude převodovka... Ale to chce optimistický pohled Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mxmen Posted April 3, 2013 Share Posted April 3, 2013 silentbloky v ramenech jsi kontroloval, ale to by při akceleraci i tahlo ke straně Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dave_GTI Posted April 4, 2013 Author Share Posted April 4, 2013 ramena jsou nová Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Blesk Posted April 4, 2013 Share Posted April 4, 2013 taky me to tak delalo a byla to poloosa... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dave_GTI Posted July 4, 2013 Author Share Posted July 4, 2013 vyměněna pravá poloosa i ložiska. Vibrace jsou pryč Zase si můžu užívat GTI Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
velkybanan Posted July 4, 2013 Share Posted July 4, 2013 no vidíš jsem to tipnul dobře:super užívej Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
