startuje až po 20min
lukas razim
HDičko musí chytit při teplotách lehce nad nulou i bez žhavení. Jaký to má průběh? Jenom točí, nebo se třeba kucká? Pokud se kucká, může to být naftou, vyměnil bych naftový filtr, případně i vzduchový. Případně pokud máš \"balonek\" před startováním mačkat...:myslim
normálně to točí.. když to držim dlouho a přidávám plyn.. po nějaký době to začne kuckat a pak to naskočí... ale není to normální nechci si startováním zničit něco dalšího....v zimě když bylo -8stupňů to naskočilo hned.. .a teď to má problémy nechápu.....když otočim klíčkem kontrolka žhavení hned zhasne... tak nevim kde teda ta chyba bude.... :(
Prosím když už tady píšeme tak to čti... psal jsem ... nebo vyzkoušej před 1. startováním namačkat naftu balónkem. Takže nic nikam nevoz, zvedni kapotu a než poprvé nastartuješ namačkej tím balónkem dokud nebude tvrdý. Pokud se startování zlepší je to problém padající nafty a můžeme se posunout dál. To je skouška na 5 minut včetně oblečení a obutí ;)
Guest Chozeluizskuner
To je dobře že startuje :) Bylo by mi ho maličko líto. Když stačila takováhle prkotina
Něco se tu o tom na foru píše. Čti třeba tu:
[upravil dne 9/4/13 13:44 od Chozeluizskuner]
