standys208 Posted March 24, 2013 Share Posted March 24, 2013 Zdravim všechny hodné pomocníky. Mám Peugeot Boxer 2,0 HDI , rok 2003. Dnes jsem ho po více jak měsící nastartoval a nastal problém. Motor chvíli šel normálně vytočit pak se najednou rozsvítila kontrolka motoru a šel jen na 1000 otáček, po chvilce zhasla a motor zase šel normálně.....Takto se to opakovalo X krát. Myslel jsem si že je třeba zavzdušněná nafta nebo něco takového. Nechal jsem motor běžet půl hodiny na volnoběh ale to bohužel nepomohlo. Závada se stále objevovala a mizela. Zkusil jsem odpojit váhu vzduchu a kontrolka motoru už zůstala svítit stále a nezhasíná a motor jde pouze na volnoběh. Váhu vzduchu jsem zkusil i vyměnit ale stále jde motor pouze na volnoběh. Už nejde nikdy přidat. Do toho se ještě objevila stará ale občasná závada, kdy se z ničeho nic rozeběhly obě sahary a třeba po 3 minutách zase zastavily. Teďka se ale obě rozeběhnou a přestanou jít až po 10ti minutách kdy je motor chcíplí. Bohužel jsem to nemohl napíchnout aby mi něco ukázala diagnostika. Ještě teda v jednu chvíli se na displeji objevila hláška BATT ale ta už zase zmizela a nic se znova neobjevilo a taky při nějakém nastartování se rozsvítila oranžová kontrolka auta se zámečkem. Dokáže mi s tímto někdo nějak poradit???? Každá rada dobrá. Děkuji mnohokrát všem Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
koblih69 Posted March 24, 2013 Share Posted March 24, 2013 Nabij baterku a koukni do nádobky naftového filtru jak vypadá a jeslti tam nějaká voda a pod. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
johannka Posted March 24, 2013 Share Posted March 24, 2013 za pokus stoji mrknout do řídící jednotky vše co popisuješ nám dělala 206 2.0 HDI a v řj byla voda..... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
standys208 Posted March 27, 2013 Author Share Posted March 27, 2013 ŘJ absolutně suchá, diagnostika ukázala asi 50 závad, po smazání už zůstala jen jediná závada - čidlo teploty chladící kapaliny i když teploměr v autě teplotu ukazuje. Dnes bych měl zkusit vyměnit, ale přijde mi divné, že by čidlo teploty mělo nějaké spojení s tím, že nejde přidat plyn? ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
koblih69 Posted March 27, 2013 Share Posted March 27, 2013 Teploměr v autě a čidlo pro ŘJ spolu nesouvisí Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ajap Posted March 27, 2013 Share Posted March 27, 2013 Naši měli kdysi podělané čidlo teploty na Oktávce a auto si naopak přidávalo samo, klidně na 4000 otáček [upravil dne 27/3/13 14:32 od Ajap] [upravil dne 27/3/13 14:32 od Ajap] Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
standys208 Posted March 29, 2013 Author Share Posted March 29, 2013 čidlo teploty vyřešilo snad ty spínající se sahary.....ted to ještě hlásí zase snímač polohy pedálu, zítra zkusím vyměnit pedál plynu za jiný a uvidím Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
standys208 Posted March 31, 2013 Author Share Posted March 31, 2013 pedál plynu vyměněn a bez odezvy. problém přetrvává Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
standys208 Posted April 6, 2013 Author Share Posted April 6, 2013 Nikdo žádný nápad? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
