matejvc Odesláno 6. duben 2013 Autor Sdílet Odesláno 6. duben 2013 jen mne napadá podívat se kde je pojistka na zapalovač a od ní to tahat,třeba tam bude přívod jen odvod k zapalovači ne tak jej dodělat a pojistku bys měl pak v panelu kde jsou pojistky Dobrá poznámka :) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest servisman Odesláno 6. duben 2013 Sdílet Odesláno 6. duben 2013 co jsem koukal tak zapalovač je na pojistku č.5 to je ohřev zadního skla tak jen od něj vyvést kabel k zapalovači,ale bude fungovat jen při zaplém klíčku Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
matejvc Odesláno 6. duben 2013 Autor Sdílet Odesláno 6. duben 2013 co jsem koukal tak zapalovač je na pojistku č.5 to je ohřev zadního skla tak jen od něj vyvést kabel k zapalovači,ale bude fungovat jen při zaplém klíčku Děkuji :) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
matejvc Odesláno 13. duben 2013 Autor Sdílet Odesláno 13. duben 2013 co jsem koukal tak zapalovač je na pojistku č.5 to je ohřev zadního skla tak jen od něj vyvést kabel k zapalovači,ale bude fungovat jen při zaplém klíčku Děkuji :) Tak je to jak říkáš, jen při zaplém klíčku, pátral jsem po kabelech, a nakonec našel oranžový + a žlutý - Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest servisman Odesláno 13. duben 2013 Sdílet Odesláno 13. duben 2013 stačí najít + kostru napojíš někam pod šroubek . Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
matejvc Odesláno 13. duben 2013 Autor Sdílet Odesláno 13. duben 2013 stačí najít + kostru napojíš někam pod šroubek . Jj to jo Jenom nechápu proč je to takhle blbě barevně resp. Proč to ten co dělal ty kabely proč to udělal takhle zle ... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest servisman Odesláno 13. duben 2013 Sdílet Odesláno 13. duben 2013 barvy kabelu ani neřeš časem si zvykneš Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
matejvc Odesláno 16. duben 2013 Autor Sdílet Odesláno 16. duben 2013 Takže zrada, elektřina do zapalovače jde po otočením klíčku i po nastartování, ale po zapnutí parkovacích nebo normálních světel elektřina nejde, takže mi nejde do hlavy k čemu drátky jsou, nebo jaké měli původně využití Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest servisman Odesláno 16. duben 2013 Sdílet Odesláno 16. duben 2013 vidím to na špatném zapojení Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
KingSpade Odesláno 16. duben 2013 Sdílet Odesláno 16. duben 2013 já to celou dobu říkám, děti nekouří...to máš za to, že to chceš obejít Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest servisman Odesláno 16. duben 2013 Sdílet Odesláno 16. duben 2013 nejde o kouření,ale třeba napájení nabíječky na mobil a pod Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
matejvc Odesláno 17. duben 2013 Autor Sdílet Odesláno 17. duben 2013 Jde o napájení fm transmiteru a nabijecky a gps Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
matejvc Odesláno 17. duben 2013 Autor Sdílet Odesláno 17. duben 2013 Blbě ukostrováno, už jde vše jak má Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest servisman Odesláno 17. duben 2013 Sdílet Odesláno 17. duben 2013 jak jsem psal jde jen o zapojení,jsem rád že se zadařilo Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
