Zapalovač - Zapojení
matejvc
Zdravím, jenom taková vsuvka. Máte v autě zapalovač, pokud ano, máte ho kde? Ja ho tam nemám sem si dneska uvědomil :-D jak jsou Vystražný, topení skla, mlhovky, tak vlevo je ještě takovej čudl do kterého by se to asi dalo dát ale nevím to jistě proto se ptám :) :)
Zapojení : Ahoj, tak jsem koukal, a zapalovač nemá přivedenou kabeláž a chtěl jsem se zeptat zda má někdo zkušenosti se zapojováním od pojistkové skříně. Anebo zda mám předat tuto věc odborníkovi/servisu. Děkuji
[upravil dne 6/4/13 14:44 od matejvc]
[upravil dne 6/4/13 14:45 od matejvc]
Guest zelda93
přítelkyně otec má přesně tento tunel.. když sem poprvý jel svym, tak sem si chtěl dát telefon do toho otvoru (kaslíču) a divil sem se že mi nejde... no jo já tam místo toho mam výdechy na topení. jinak já tam mam 5 otvorů popořadě přední mlhovky, zapoalovač, zadní mlhovky, rozmražování okna, výstražný
Takhle to vypadá u mně
Se zkus podívat, jestli tam máš přivedenou elektriku, třeba by stačilo jen přidělat zapalovač a měl bys to hotové.
taky jsem měl tento typ s tím že na krajích bylo spínání vyhřívání sedadel
Ahoj, tak jsem koukal, a zapalovač nemá přivedenou kabeláž a chtěl jsem se zeptat zda má někdo zkušenosti se zapojováním od pojistkové skříně. Anebo zda mám předat tuto věc odborníkovi/servisu. Děkuji :)
Guest servisman
zkušenost mám ale ne se 106,ale není na tom nic složitýho,pokud tomu drobet rozumíš.Nezapomeň na pojistku.Zapojit jde na dva zpusoby,trvale napájení nebo napájení po zapnutí spínací skřínky.V servise to bude drahý pokud myslíš Peugeot servis.
Jsem na oboru elektrotechniky, takže proměřit nebude problém, jen než se do něčeho pustím tak chci nasbírat co nejvíce unfo, třeba kdo udělal nějakou chybu či tak. A děkuji za odpověď :) :)
Guest servisman
jen mne napadá podívat se kde je pojistka na zapalovač a od ní to tahat,třeba tam bude přívod jen odvod k zapalovači ne tak jej dodělat a pojistku bys měl pak v panelu kde jsou pojistky
