Zesilovač GSM signálu
Haryk
Takové zařízení se nechá pořídit i legálně, cena je však v destinásobkách této.. ale funguje to.
Tohle už dle té antény fungovat nemůže.. to je jak na UHF pásmo :/ A akorát to bude zdroj rušení
Jinak k těm pokutám.. po prvé přijdou a varují tě, pokud chybu odstraníš, tak v pohodě a nic se neděje, pokud se to opakuje, tak to jsou desitisíce až statisíce.
A věř tomu, že tě dřívě či později najdou. Od té doby co má ČTU ty nové dodávky co měří za jízdy, tak objíždí i nejzapadlejší vesnice v republice :bojim
Peta má pravdu, a že takových pokut už jsme nechali dát :D
Pokud si to tam dáš a budeš tím rušit jiný OP počítej s tím , že jestli se najde někdo v tvé lokalitě kdo si bude stěžovat na GSM signál , že najednou není.Tak tam pojedou kluci technický změřit signál a rušení a pak jsi v kopru.Pokud nejsou přímo z ČTU dáváme poslední šanci vypni to nebo ...
Ono to jde:teoreticky stačí formulář kterým požádáš všechn y daný OP který jsou v lokalitě a pokud ti to schválí není problém.
[Edited on 24/3/13 11:38 by velkybanan]
Taky se chystám je pozvat. Ve vedlejší vesnici jsem montoval na třech domech anténu na DVB-T a všechny 4 multiplexy (K30,K33,K35 a K42) bez problému.
V té samé vesnici ale o kilometr dále jsem montoval tu samou anténu, se stejným zesilovače, dokonce pouze na jednu TV (signál by měl být ještě lepší). První 3 multiplexy OK, kvalita 97%, sila kolem 100%.. ale K42 šel pouze týden.. teď je tam kvalita kolem 1-2%! a občas to jde a většinou tedy ne... takže to typuji na nějaký zdroj rušení :myslim
Z ČTU mít souhlas nemusíš.K tomu právě slouží ty formuláře od ostatních OP,kde pokud ti to schválí tak ČTU nezasahuje.
http://www.ulozto.cz/xY6X9V8/vo-r-24-11-2008-16-pdf
Podmínky
Heslo 123456
žádost:
Věc Subject Výzva k doplnění údajů potřebných pro možnost udělit souhlas ve smyslu čl. 4 odst. 3 všeobecného oprávnění ČTÚ č. VO-R/24/11.2008-16
Dne ... byla společnosti ........., doručena žádost společnosti ... o udělení souhlasu ve smyslu ustanovení čl. 4 odst. 3 všeobecného oprávnění Českého telekomunikačního úřadu č. VO-R/24/11.2008-1 k provozování zařízení infrastruktury pro šíření rádiových signálů uvnitř tunelů a vnitřních prostor budov (dále jen „VO“) prostřednictvím opakovače ve smyslu čl. 1 VO (dále jen „stanice“).
Ustanovení čl. 2 a čl. 4 VO stanovují konkrétní podmínky pro provoz Vaší stanice. Vzhledem k tomu, že shora uvedená žádost postrádá informace nutné a potřebné pro posouzení možnosti provozovat stanici dle ustanovení čl. 2 a čl. 4 VO, žádáme Vás o poskytnutí následujících údajů údajů:
Umístění zařízení
Technické parametry zařízení:
typ zařízení (výrobce, označení)
kmitočtové pásmo - uplink a downlink
zesílení (zisk) - uplink a downlink
výstupní výkon - uplink a downlink
zpoždění
Technické parametry anténního systému:
typ přijímací antény (výrobce, označení)
typ vysílací antény (výrobce, označení)
[Edited on 24/3/13 12:25 by velkybanan]
A řešit to jen pasivně? Já to tak měl kdysi v práci? Venku na parapetu anténu a kabelem dovnitř do telefonu, ale pokud potřebuješ pro více přístrojů tak to asi nepomůže.
Guest Lubk0
Ja len dodám ...
Pokial ste firma, s nejakým zaujímavým počtom SIM, aspom 10 kuskov, tak by som zažiadal rovno operátora ...
Reálne som takú firmu riešil, mala 15 SIM, signal slaby, požiadala operátora, aby túto vec v budove zlepšil, alebo odídu ku konkurencii. Tak sa aj stalo ... Operátor tam nainštaloval svoje zariadenie, ktore signal zosilnilo, aby neprisiel o zakaznika.
To zariadenie vsak rusilo signal druheho konkurencneho operatora, co bola celkom sranda... V kazdom pripade, si uz neni za nic zodpovedny, a nestoji ta to nic.
