ujomarian Posted March 23, 2013 Share Posted March 23, 2013 Zdar, aký rozmer podložky ide na vypúštací šrób prevodovky P206 2.0 Hdi r.v. 2002, budem menit olej a nechce sa mi na bicykli uhanať so starou podložkou do predajne ... Dik Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pastorek Posted March 23, 2013 Share Posted March 23, 2013 Zátka má priemer závitu 16 mm, tak podľa toho. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ozzy56 Posted March 23, 2013 Share Posted March 23, 2013 ano, podle Servisboxu se podložka prodává jen s výpustným šroubem, ale šroub má průměr 16mm,jak píše-pastorek-, takže rozměry třeba 16x20x2 mm Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
603900512 Posted May 23, 2013 Share Posted May 23, 2013 Ahoj, nechci zakládat nové vlákno tak to šoupnu sem. Snad to bebude vadit. Před měsícem jsem koupil 206 1,1 od kámoše. Auto je po rovodech, ale výměně oleje + filtrů. No nedalo mi to a olej + filtr jsem pro jistotu stejně vyměnil a nalil tam Total Quartz 7000 10W40. Teď chci vyměnit olej v převodovce a otázka zní. Je možné to spáchat v domácích podmínkach pouze s heverem nebo je lepší zaje do servisu? Stáhl jsem si schéma převodovky takže vím kudy vypustit, kudy nalít, ale pod autem jsem to ještě nehledal. Vyměnit chci, protoe nevím kolik má auto nalítáno. Nefunguje display s ukazatelem km. Díky Jirka Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest servisman Posted May 23, 2013 Share Posted May 23, 2013 Záleží jak jsi zručný,olej se dá měnit i doma to není problém. Displej neukazuje -není žárovka spálená ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
P607Olda Posted May 23, 2013 Share Posted May 23, 2013 jj, jak píše servisman, žárovka bývá spálená. Přitom vyměň nebo aspoň zkontroluj všechny žárovky pod přístrojovkou. Jdou tam tyto: (délka asi 20 mm, průměr asi 6 mm) Olej v převodovce: měj auto vodorovně. Nalívání lze trychtýřem a hadicí, anebo pumpou (jako velká injekce). [upravil dne 23.5.2013 11:14 od P607Olda] Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ozzy56 Posted May 23, 2013 Share Posted May 23, 2013 není doma tak jednoduché zvednout auto do roviny tak,aby ses pod něj dostal...,ideálně montážní jáma...,ale budeš potřebovat čtyřhran 8mm na povolení výpust. šroubu a 2 litry oleje Total Transmission BV 75-80, nedávej tam jiný [upravil dne 23/5/13 11:28 od ozzy56] Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest servisman Posted May 23, 2013 Share Posted May 23, 2013 auto zvednu ,vypustím ,dám dolu at to steče , pak zvednu a dám zpět šroub. Pak naliji požadované množství u 406 je nahoře otvor nevím jak u 206. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ozzy56 Posted May 23, 2013 Share Posted May 23, 2013 já vím, asi jsem už shnilý jak veš, dělám to zespodu na jámě (zvedáku) a nemusím nic demontovat--nalívám šprycou do kontrolního otvoru Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest servisman Posted May 23, 2013 Share Posted May 23, 2013 snad pomůže Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
603900512 Posted May 23, 2013 Share Posted May 23, 2013 Žárovky podle mě spálené nejsou protože display i všechny budíky normálně svítí. Jen neukazuje číslice:( Olej mám v plánu dát co psal ozzy56. Chtěl jsem to měnit sám, protože servisům nevěřím, ale tohle asi budu muset do servisu dát. Nezná někdo v Jihlavě nějakej spolehlivej servis? Do Peugeotu se mi to moc dávat nechce. Díky Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest servisman Posted May 23, 2013 Share Posted May 23, 2013 pod displejem je jedna žárovka ,pokud je spálená neukazuje čísla Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
603900512 Posted May 23, 2013 Share Posted May 23, 2013 Díky, mrknu. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
