Predny naraznik demontaz
Patrius83
Ahoj, chtel bych se tady zeptat o pomoc pri sundani predniho narazniku. Je praskly a zohnuty smerom nadol a vycnieva z neho podpera, ktora je tiez na vrchu nejak ponicena. Stalo sa to pri narazu do svodidel v malej rychlosti. Da sa to aj pre laika bez specialneho naradia a bez nutnosti nieco ulamovat? diky vsem za pomoc.
Sundat, svařit, příprava, lak. Jestli nevíš jak, nech si to udělat. Je to běžná oprava, takže si nech udělat pár nabídek a uvidíš. Jak sundat P nárazník tu je mockrát (předpokládám na 406), při demovtáži se světly je nutno použít přípravek.
Máš SZ...
[upravil dne 23/3/13 08:04 od rootsky]
no nejblbejsi je dostat se k takovym ockum, co jsou uplne vepredu v rohu blatniku pod svetlem, je potreba udelat si asi z 3-4mm kulatiny tycku na jednom konci s hackem a na druhem s navarenym kusem, za ktery tou tyckou muzes otacet viz
pak taky byva problem, ze se srouby, co drzi blatnik k narazniku utrhnou, protoze jsou zarezle, takze je pak treba je odrvrtat, proriznout zavit a dat jine, jinak na tom sundani neni nic tezkeho
