Rajcmen Posted March 22, 2013 Share Posted March 22, 2013 Dobrý den mám peugeota 306 1.9D 51 kW a nejde mi vůbec proud z baterie nesvítí kontrolky ani světlo v interiéru poradte co stím baterii mám nabitou Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ozzy56 Posted March 22, 2013 Share Posted March 22, 2013 svorky a kabely na baterce máš OK? Zkus baterku přes žárovku nebo měřák, zda v ní něco je Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest servisman Posted March 22, 2013 Share Posted March 22, 2013 auto startuje či ne? pojistky v motorovém prostoru zkontrolovat či uvnitř Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rajcmen Posted March 22, 2013 Author Share Posted March 22, 2013 přes žárovku jsem zkoušel ta se rozsvítila , ale zda se mi trošku podezřelá svorka + , jinak kabely jsou připojeny na kostře i na starteru , zkontroloval jsem i pojistky a ty se zdaj taky že jsu v pohodě Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rajcmen Posted March 22, 2013 Author Share Posted March 22, 2013 nestartuje .. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ozzy56 Posted March 22, 2013 Share Posted March 22, 2013 jestli je něco se svorkou na baterce, tak ji vyměň Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rajcmen Posted March 22, 2013 Author Share Posted March 22, 2013 skusím to a pak uvidím Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rajcmen Posted March 22, 2013 Author Share Posted March 22, 2013 takže jsem to zkusil a dělá to pořád to samý Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ferinko2 Posted March 22, 2013 Share Posted March 22, 2013 Jeden dotaz - čo predchádzalo tomu,že ti nič neide,menil si baterku,dlho štartoval či čo sa dialo?čo predchádzalo tomu javu,že ti nič neide? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ChouLu Posted March 22, 2013 Share Posted March 22, 2013 Pořádně očisti všechny kostry od baterky a taky plusovou svorku, baterku a pak ti to půjde... nebo máš vysypanou baterku Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rajcmen Posted March 22, 2013 Author Share Posted March 22, 2013 auto už jsem takhhle koupil ten pán od kterýho jsem to koupil říkal že tam jdá baterku a všechno pujde jenže na tom nějakou dobu nebyla kapota a tovíte že do toho napršelo a nasněžilo Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest servisman Posted March 22, 2013 Share Posted March 22, 2013 bez kapoty a sněžilo pršelo do motoru , to jsi koupil bez toho ,aby auto bylo nastartované? Nejsou náhodou přehozené kontakty u baterky?už jsem viděl když jeden dal obráceně.Nezkoušel jsi jinou baterku či přes kabely natočit? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rajcmen Posted March 22, 2013 Author Share Posted March 22, 2013 Jinou baterku jsem zatím nezkoušel , ale v jiném autě normálně baterka funguje , přehozené se být nezdají + je označený červeně a kabely od něj jdou ke starteru a atd.. a - jde k převodovce na nějaký šroub a odsud se zase jiný kabel vrací někam ke kastli kde je odpojený .... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rajcmen Posted March 22, 2013 Author Share Posted March 22, 2013 tak jsem ho připojil už fungujou světla,blinkry,osvětlení přístrojovky,zapalovač,výstražný a světla v interiéru a topení nastartovat zatím nejde vždycky když otočím klíčkem na nastartování tak to jen cvakne a nic Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ferinko2 Posted March 22, 2013 Share Posted March 22, 2013 tak už je to na dobrej ceste,poriadne dobiť baterku a dúfať,že to natočíš,držím palce.A na budúce nech ti to natočí ten čo predáva a nekupuj mačku vo vreci (kočku v pytli) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Stanislav Valeš Posted March 26, 2013 Share Posted March 26, 2013 Rajcmen,to jsi měl docela štěstí.U nás doma se jednou stalo,že to ukostření co jsi měl odpojený upadlo a auto si poradilo samo,ukostřilo se to při starování přes palubovku a ta vyhořela,zakouřilo se a bylo to.To byla sranda najít proč se to stalo. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rajcmen Posted March 27, 2013 Author Share Posted March 27, 2013 jo to věřím ,to je vždycky nejhorší hledat co stím je Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
