Výměna konektoru H7
Petr V.
Dá se vyměnit konektor pro H 7 bez rozdělání světel?Nejde vytáhnout zevnitř celý ten svazek,na kterém je zvenčí \"přiklapnut\" ten přívod elektřiny?Zkoušel jsem s tím zakývat a je to tam dost volné,tak jsem myslel,jestli tam nejsou nějaké západky,které bych odehnul a vyndal to?Raději se za včasu ptám,než něco ulomím:-)Chci vyměnit konektory,jsou trochu opálené,tak zavčasu.
Dnes ráno jsem to udělal pomocí fast konektorů,jak to bylo pěkně opálené,tak mi včera rupla i pojistka,myslím,že to bylo o hubu.Udělal jsem jen to jedno,co bylo už \"po smrti\",potřebovali jsme jet pryč,před chvílí jsem přijel,druhé udělám v týdnu,jak se zlepší počasí.
tiež som to riešil pomocou fastov, použil som paticu na H7 s odporovými vodičmi určenú pre škodovky, musí sa to urobiť poriadne lebo tam tečie dosť veľký prúd
nedá sa porovnať životnosť H7 v starých opálených päticiac a v nových, predtým som menil žiarovky 1 až 2 krát za mesiac, teraz vydržia minimálne pol roka, používam žiarovky z Lídlu so zvýšenou svietivosťou, už je to pár rokov čo som ich menil, v peugeote sa dá objadnať iba celý svetlomet
Já jsem tam dal keramické,pokud bude nějaký problém s životností,tak tam dám ty škodovácké s odporovým drátem,nabízel mi je i dnes ráno v auto-moto,ale říkal jsem si,že dám první ty keramické,přehodit tam ty odporové,už nebude problém.
tak keramické budú asi bezpečnejšie ale podstata problému je vo zvýšenom prechodovom odpore na preťažených kontaktoch, ak budú kontakty prehriate tak začnú žiariovky rýchlejšie odchádzať, H7 nevydrží dlhšie prehrievanie, pozná sa to ľahko podľa namodralej farby kontaktov aj keď niekedy to ani nemusí byť vidno
