Patrius83 Odesláno 22. březen 2013 Autor Sdílet Odesláno 22. březen 2013 to brutall : ale to vobec nebolo mierene na teba, tvoj zamer som nepostrehol a ked o tom pises tak s tebou suhlasim a viem co to je krizova situace, bol som v nej nie jedenkrat. Ale sam mas vecsie kola nez original alebo si mal, takze kazes vodu a pijes vino? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Patrius83 Odesláno 22. březen 2013 Autor Sdílet Odesláno 22. březen 2013 to Edison : co je to prosimta asimetricka pneu? Ve skole me ucili ze je to opak simetrickej coz znamena ze nerovnomerna? ale ja ani na jednej pneu nemam ani sipku ani in or out. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Edison Odesláno 22. březen 2013 Sdílet Odesláno 22. březen 2013 Má jiný vzorek na straně dovnitř vozu a jiný na vnější straně. Např. dunlop winter response, fast response, a mnoho dalších. Mají napříč několik zón, které mají různé funkce. Přenos trakce, stabilitu v zatáčkách, odvod vody... Naproti tomu směrová pneu je na obou stranách stejná - symetrická, ale zase záleží na směru trakce. Dezén má více či méně symetrický šípový tvar pro zlepšený odvod vody v celé ploše. Existují i kombinované asymetrické směrové, ale běžně se prakticky nevyskytují a velmi těžko se shánění. Snad pro nějaké spec účely. Linky se mi dávat nechce - strejda toho najde mraky. ;-) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
koblih69 Odesláno 22. březen 2013 Sdílet Odesláno 22. březen 2013 Šipky označují směr rotace, vnitřní a vnější strany nápisy \"inside/outside\" typická asymetrická guma je třeba Michelin Pilot sport Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
banan1987 Odesláno 22. březen 2013 Sdílet Odesláno 22. březen 2013 to ze bojujes s volantom je tou sirkou pneu a nizkym ET cislom na disku... podobne veci som zazival ked som na disky 16\" s gumami 205/55/16 zavil podlozky 10mm a potom som bojoval s volantom aj ja.. pritom bol podvozok v poriadku gumy nanovo vyvazene aj geometria bola robena nanovo.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Patrius83 Odesláno 23. březen 2013 Autor Sdílet Odesláno 23. březen 2013 mhmm, to mi pride ako jedine rozumne vysvetlenie. Ked tak pozeram na tu foto pneumatiky, tak vim ze mam simetricke gumy cize smerove, no sipku na nich som proste nenasiel. Este by som mal jeden dotaz. Je mozne na stavajici elektrony pri gumach 205/55/r15 prezut uzsi gumy? 195/55/r16 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
.mycTD Odesláno 23. březen 2013 Sdílet Odesláno 23. březen 2013 problem je v sirce (a ET), sirsi kola budou vzdycky znatelne vic tahat za volant. Stejne tak budou nachylnejsi na erizeni geometrie a vule v napravach, takze ze se uzke gumy nesjizdely jeste nemusi znamenat, ze je vsechno ok. Tahne to k jedne strane, nebo pokazde jinam? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Patrius83 Odesláno 23. březen 2013 Autor Sdílet Odesláno 23. březen 2013 problem je v sirce (a ET), sirsi kola budou vzdycky znatelne vic tahat za volant. Stejne tak budou nachylnejsi na erizeni geometrie a vule v napravach, takze ze se uzke gumy nesjizdely jeste nemusi znamenat, ze je vsechno ok. Tahne to k jedne strane, nebo pokazde jinam? Tahne to pokazde jinam, pokazde kdyz prejedu nerovnost tak to tahne nalevo ci napravo, kdyz jedu uplne rovne trebarz v garazi tak to jede rovne, ale kdyz jedu po normalnej ceste, silnici tak volant nemozem pustit, to tahne pomaly ale jiste na jednu ci druhu stranu. A tak se mi zda ze vecsinou je to lava strana. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
brutall Odesláno 24. březen 2013 Sdílet Odesláno 24. březen 2013 Este by som mal jeden dotaz. Je mozne na stavajici elektrony pri gumach 205/55/r15 prezut uzsi gumy? 195/55/r16 ...tak toto nelze. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Charlie 1 Odesláno 24. březen 2013 Sdílet Odesláno 24. březen 2013 proč by nešlo na origo Ouraganech 6,5x15 ET 20 jsou psaný rozměry gum 195/65/15 nebo 205/60/15,ale musí to být na těch ráfkách schválený.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
koblih69 Odesláno 24. březen 2013 Sdílet Odesláno 24. březen 2013 No já bych řekl, že to nejde proto, že ráfky budou R15 a Gumy R16 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Patrius83 Odesláno 24. březen 2013 Autor Sdílet Odesláno 24. březen 2013 TO JE PREKLEP, JEDNA SA O ELEKTRONY 16\'\' ALE Z UZSSIMI GUMAMI. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
