pkrako Odesláno 21. březen 2013 Sdílet Odesláno 21. březen 2013 Při brždění je pedál měký, ale auto brzdí včetně funkce ABS. Při zmačnutí pedálu na místě s nastartovaným motorem se pedál propadá až na podlahu. Bude to hlavní brzdový válec? Je problém s výměnou nebo to je schůdné pro středně zručného? Odvzušnění systému pak včetně výměny kapaliny na kolech nebo je taky potřeba PC? něco jsem se dočetl tady v historii, ale máte někdo nové poznatky? Děkuji za radu! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
stefano Odesláno 21. březen 2013 Sdílet Odesláno 21. březen 2013 Ak auto stojí a zatlačím na pedál silnejšie robí mi to aj na P508 a toto mi robilo aj na P407. Je to normálny stav. Už sa to tu niekedy preberalo a zopár kolegom to potvrdili aj v servise. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
KingSpade Odesláno 21. březen 2013 Sdílet Odesláno 21. březen 2013 A za jízdy jde ten pedál až na podlahu? Jestli ano, tak by to mohl být ten brzdový válec, ale třeba to bude jen zavzdušněné, takže bych se podíval na všechny 4 odzvdušňováky, jestli nejsou od brzdovky, popřípadě je vyměnit-odvzdušnit a jestli bude pedál stále měkký či půjde na podlahu tak se zaměřit na brzdový válec a ten vyměnit a poté zase odvzdušnit (a když už budeš u toho tak i vyměnit komplet brzdovku). a k dotazu jestli se do á udělat doma...brzdový válec doma vyměníš, to není nic složitého, ale na odvzdušnění je lepší mít někoho kdo ti bude šlapat na brzdu a ty mezitím odvzdušňovat každé kolo zvlášť (ideálně do kříže) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
KingSpade Odesláno 21. březen 2013 Sdílet Odesláno 21. březen 2013 stefano: ale musíš zatlačit na sílu, ale pokud jde lehce až na podlahu je to problém [Edited on 21/3/13 12:07 by KingSpade] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pkrako Odesláno 21. březen 2013 Autor Sdílet Odesláno 21. březen 2013 brzdovka neubývá, odvzušnováky jsou čisté, pedál padá až dolů při silnějším stisknutí. Někdo říká, že to je u 407 normální, ale je to nepříjemné....... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
KingSpade Odesláno 21. březen 2013 Sdílet Odesláno 21. březen 2013 Tak či onak to zkus odvzdušnit, za to nic nedáš, no jen brzdovku na dolití, ale jestli je to u 407 normální, tak je to další auto co si vyškrtnu z pomyslných zájemců na nové auto Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pkrako Odesláno 21. březen 2013 Autor Sdílet Odesláno 21. březen 2013 ok, odvzdušním přes víkend. Díky! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
stefano Odesláno 21. březen 2013 Sdílet Odesláno 21. březen 2013 pkrako, robí Ti to od začiatku, alebo auto máš len krátko. Píšeš, že auto brzdí, vrátane ABS, na diaľku sa to nedá určiť či je to normálne, alebo je tam problém. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaZ Odesláno 21. březen 2013 Sdílet Odesláno 21. březen 2013 Dělá to normálně, už se to tu někde řešilo. Vykašli se na odvzdušnění, mohl by jsi si nadělat problém. Je tam ESP a to je potřeba většinou odvzdušňovat pomocí dia. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Petrikj Odesláno 21. březen 2013 Sdílet Odesláno 21. březen 2013 jestli je to u 407 normální, tak je to další auto co si vyškrtnu z pomyslných zájemců na nové auto Asi to bude spíš svázáno s naftovou motorizací, já jsem se s ničím podobným nesetkal, pedál mi na podlahu neklesá, i při plném brzdění je tuhý...rozhodně z něho nemám pocit nejistoty. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
bart.lbc Odesláno 21. březen 2013 Sdílet Odesláno 21. březen 2013 Pedál povoluje při stání snad v každém novějším autě, je to normální. Mně to dělá taky a dělala to i 406 i 405(všechny měli abs). Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Petrikj Odesláno 21. březen 2013 Sdílet Odesláno 21. březen 2013 Pedál povoluje při stání snad v každém novějším autě, je to normální. Mně to dělá taky a dělala to i 406 i 405(všechny měli abs). Nikdy jsem se nad tím nějak nepozastavoval. Ale aby kolega nahoře němel na mysli něco jiného. Nevím co znamená pedál je při brzdění \"mekký\". Aby jsme se správně pochopily. Třeba i ten můj v kupéčku by se mu zdál měkký nevím, mě se zdá bez problému. Jde o to z čeho přesedlal... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
koblih69 Odesláno 21. březen 2013 Sdílet Odesláno 21. březen 2013 Postupné pedál klesá od určité síly stisku na každém autě s ABS co jsem za poslední roky řídil. Buď brzdu netiskni takovou silou nebo si zvykni. Samozřejmě pokud by to bylo moc a rychle tak by to mohl být brzdový válec, ale asi to tak nebude. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
bart.lbc Odesláno 21. březen 2013 Sdílet Odesláno 21. březen 2013 Pedál povoluje při stání snad v každém novějším autě, je to normální. Mně to dělá taky a dělala to i 406 i 405(všechny měli abs). Nikdy jsem se nad tím nějak nepozastavoval. Ale aby kolega nahoře němel na mysli něco jiného. Nevím co znamená pedál je při brzdění \"mekký\". Aby jsme se správně pochopily. Třeba i ten můj v kupéčku by se mu zdál měkký nevím, mě se zdá bez problému. Jde o to z čeho přesedlal... Přesně tak když sednu do lehčího auta jiný značky tak jsou i brzby ostřejší. Nicméně by to musel odzkoušet někde na to pořádně dupnout za jízd,y pokud ho to zvedne ze sedačky tak mu válec propouštet nebude. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Judes Odesláno 21. březen 2013 Sdílet Odesláno 21. březen 2013 pkrako aký to máš ročník? Prípadne si daj zistiť či tvoje auto nemá zvolávačku práve na nejaký ventil ak sa nemýlim na brzdovom okruhu, zvolávačka YMC alebo tak nejak a bolo tu o tom aj vlákno. Tu. [upravil dne 21/3/13 22:48 od Judes] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pkrako Odesláno 21. březen 2013 Autor Sdílet Odesláno 21. březen 2013 díky, mám ročník 2005 v naftě 2L, na svolávačku jsem se ptal v Peugeotu a prý mé na to nebylo svoláno, ale technik mě moc nepřekvapil odborností, tak se zeptám ráno u jiného. Technik sedl do auta, a byl v rozpacích..... Přešel jsem na 407 z megana, ale už před 3 roky.... (rencky jsou na brzdy tvrdší, to víme..). Dnes jsem zkoušel brzdu v jiné 407, trochu taky pedál propadával, ale ne tak rychle. Znovu jsem dnes zkoušel brzdit z vyšších rychlostí, auto bloklo, ale pedál skoro na podlaze. Pár velkých aut jezdím a momentálně jsem z té 407 trochu nervní. vyměním gumičky v hlavním válci a kapalinu...... Jen se chci poradit, co mě může překvapit při výměně a pak při odvzdušňování. Když to budě dělat dále, tak pak jen ty ventilky na vývěvě? přivítal bych poradit nebo návod či knihu JAK NA TO 407 (která asi nevyšla), co dříve povolit, atd........ Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
