Kúrenie
dhamrak
Čaute, mám problém :) nefunguje klíma-kúrenie, jednoducho nezapne ventilátor- vybral som a napojil priamo na baterku-fungoval, ale v kábli, ktorí sa napája do ventilátora nie je napätie
pozeral som poistky, ale neviem či správne, ktorá poistka je na ventilátor resp. kurenie ?
[upravil dne 21/3/13 21:56 od dhamrak]
[upravil dne 23/3/13 13:46 od dhamrak]
takže dančák, netuším, kde mám zmerať ten odpor chladiča
no a poistky čo su, su dobre, ale chybaju poistky v dierkach, kde je napätie a to ma trosku dostalo do uzkych :D
a dalsi fakt: dva kable(cerveny a cierny) ktore sa napajaju do ventilatora-- v tom ciernom nie je napatie a netusim, kam ten kabel vedie, neviete mi povedat, kde mam ten kabel hladat? (myslim jeho druhy koniec resp. kam smeruje) viem ze cerveny ide do poistnej skrinky pod volantom
1.8 benzin je fakt specifikace auta jak noha, lepe by bylo napsat presny rok vyroby (u 406 je nekolik typu elektroinstalaci podle ruznych modelovych rocniku)
v pojistkach to nebude, pac pojistka pro ventilator je 40A v motorovem prostoru a to uz by musel byt zkrat jako prase, aby shorela
odesel regulator, zalezi ted, jaky typ elektroinstalace mas a zda se jedna o auto bez, s manualni ci s automatickou klimatizaci
[upravil dne 21/3/13 13:45 od Ferry]
tak tam je regulator strcenej v potrubi rozvodu vzduchu, ma to zeleny konektor, kdyz se to vytahne z toho potrubi, ma to na sobe hlinikovej chladic s zebry, na 90% to odeslo
cislo 10 na obrazku
[upravil dne 21/3/13 14:15 od Ferry]
čaute, trošku blbá otázka, ale kde mám hľadať ten regulátor? :D v ktorej časti auta :D
edit: dobre, viem kde to je, lenze trosku mam problem: okolo ventilatora este idu dva kable(sivy a zeleny)- tie sa napajaju do cerveneho a cierneho-ten ide do toho rezistora a z neho ide do ventilatora
no a v tom zelenom kábli nie je napätie, pričom v sivom je
[upravil dne 22/3/13 15:45 od dhamrak]
[upravil dne 22/3/13 15:52 od dhamrak]
no zelenej je kostra, tam tezko neco nameris :)
regulator je strcenej v tom rozvodu vzduchu, jak uz jsem psal, mezi ventilatorem a tou krabici s vyparnikem a radiatorem pod palubkou
jinej regulator uz jsi zkousel, ze chces hledat zavadu jinde ?
