Speder38 Posted March 20, 2013 Share Posted March 20, 2013 Zdravím, mám tento problém a nevím čím to může být. Pokud otočím klíčkem do druhé polohy, tak se na cca 2s ozve palivové čerpadlo a zároveň někde procvakává relé (v motoru) a problikává kontrolka motoru pak zůstane svítit, někdy když auto nechám dýl tak čerpadlo čerpá déle ale jakoby přerušovaně s cvakáním toho relé, pokud startuju, tak motor občas jakoby chce chytit nebo i chytne ale hned chcípne. Koukal jsem na svíčky a pokud točím tak jiskry se objeví jen občas. Zkoušel jsem také vyměnit relé zapalování co je za řídící jednotkou a to nepomohlo. Pak mě napadlo rozdělat přívod benzínu od čerpadla a otočit klíčkem, benzín teče asi ty 2 vteřiny pak zastaví, je to správně? Neměl by náhodou téct neustále? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lubo181 Posted March 21, 2013 Share Posted March 21, 2013 privod benzinu je regulovany a iskru ti to dava ? ma to zapalovaciu rampu alebo rozdelovac aky to je rocnik ? toto mas odkontrolovane ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Speder38 Posted March 29, 2013 Author Share Posted March 29, 2013 je to rok vyroby 93, ted se to nějak záhadně samo spravilo, uš to jde nastartovat, ale jednou se mi stalo že to z volnoběhu najednou chciplo, a zdá se mi že to občas jde jen na tři válce takže to bude dělat asi zapalovací cívka Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
