ivanh Posted March 19, 2013 Share Posted March 19, 2013 Otazka pre znalcov: Aku zivicu pouzit na napustenie textilu. Ide o to, aby zivica po stuhnutí ostala cira. Dcera si vrámci nejakeho projektu vymyslela vysivku spevnenu zivicou a teraz hladame nejaku zivicu ktorou by sa dielo napustilo a nezmenilo farbu. Epoxy na medovy odtien, nevyhovuje. Polyester si nepamatam ci je po ztuhnuti biely alebo ciri.... Pripadne nieco modernejsie, naposledy som laminoval dieru na blatniku stareho Fiata pred 10timi rokmi Dik za info... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
punkac Posted March 19, 2013 Share Posted March 19, 2013 čirou pryskyřici mám, bohužel pro tebe nevhodná, slouží k zalévání vzorků za tepla 180 st. C a tlaku cca 25 Bar :D Je na to takovej stroj ale chystám se vyzkoušet tuhle novinku, která funguje za studena bez stroje http://www.struers.cz/default.asp?top_id=2&main_id=93&sub_id=138&doc_id=658 tak bys jí mohl zkusit přede mnou Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
koblih69 Posted March 19, 2013 Share Posted March 19, 2013 Jako čirá zalévací pryskyřice se používá třeba Dentacryl. Mám s tím velmi dobré zkušenosti jen to chce trpělivost při míchaní, protože pokud se nerozmíchá pořádně není pak čirá. Nedovedu si úplně představit o co se jedná, ale řěšil jsem třeba zpevnění paličkované krajky a nejlepší je vhodný matný lak ve spreji. [upravil dne 19/3/13 22:51 od koblih69] Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ivanh Posted March 20, 2013 Author Share Posted March 20, 2013 pravdepodobne to nieco vacsie... zacne strojovou vysivkou (velka masina, najhrubsia nit co tam vlezie) vysivat na specialnu foliu ktora posluzi iba ako prvotny nosic. Ked bude vysivka hotova folia sa vyperie (je vodou rozpustna ) takto vznikne cosi ako velka husta pavucina a vysledna vysivka pojde natiahnut na kopyto a spevnit. Vysledok by mal byt stolik priblizne 35x35x45 cm Toto je iba pociatocna myslienka teraz sa zvazuju technologidke a rozpoctove moznosti. Co sa tyka realizovatelnosti, ked si nieco zoberie do hlavy tak to spravi...pred vianocami ako pracu urobila stojan na vianocny stromcek z 1,5 cm hrubeho lana a kupodivu aj fungoval Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
