prca Odesláno 19. březen 2013 Sdílet Odesláno 19. březen 2013 Ahoj Zhruba před 10000km sem měnil komplet spojkovou sadu.Jenže od té doby je nemožné se s autem rozjet za studena bez cukání.Za tepla už je to ok.Nechával sem to delší dobu tak,myslel jsem jestli si to nějak nesedne.Spojku mě měnil kamoš a taky neví čím by to mohlo být.Spojek už přitom vyměnil stovky.Takže zkušenosti má.Díky za rady Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
koblih69 Odesláno 19. březen 2013 Sdílet Odesláno 19. březen 2013 Co třeba napsat co to je za motor nebo za auto? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
prca Odesláno 19. březen 2013 Autor Sdílet Odesláno 19. březen 2013 Jo sorry.406 2,0 HDI 66 kw rv 2000.Typ RHY Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
306-Kubik-S16 Odesláno 19. březen 2013 Sdílet Odesláno 19. březen 2013 je dost mozne ze tam misto dvojhmotneho setrvacniku dal jednohmotu :-) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
koblih69 Odesláno 19. březen 2013 Sdílet Odesláno 19. březen 2013 Nebo spíš místo jednohmoty dvouhmotu... to byl vtip, protože ten motor dvouhmotu nemá To je prostý reklamuj tam kde ti to dělali. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
prca Odesláno 19. březen 2013 Autor Sdílet Odesláno 19. březen 2013 No spíš bych ocenil rady,čím by to mohlo být,jestli už se to někomu stalo. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 19. březen 2013 Sdílet Odesláno 19. březen 2013 Stalo se mi to ještě za komančů, vyměnil jsem spojku na 120 M a byl problém jako u Tebe--za studena se pomalu nedalo rozjet, samé škubání a cukání,po ujetí cca 10 km cukání zmizelo--spojka super, taky jsem mu říkal, že si to ,,sedne\'\', ale nakonec to bylo nekvalitním třecím materiálem lamely, protože po cca 2000 km jsme to znovu rozebrali a dali novou lamelu a byl klid Ta spojka byla s talířovou pružinou, jak je dnes už zvykem,nebyla to ta stará s třema prackama. [upravil dne 20/3/13 10:18 od ozzy56] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
