JaKoB Posted March 17, 2013 Share Posted March 17, 2013 Uhnila mi koncovka (kalíšek) na katalizátoru, který je sponkou spojen se středovým výfukem. Jak to nejrychleji řešit a bez demontáže katalizátoru. Vím že by mělo stačit navařit nový kalíšek, ale nevím přesně který objednat, na e-shopu nejsou rozměry (délka). Při výměně středového výfuku mi to tam nějak blbě dali, protože tam mám nyní asi 6-8 cm mezeru. Který tam má být? http://www.primavyfuky.cz/doplnky/opravne-dily/ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Charlie 1 Posted March 17, 2013 Share Posted March 17, 2013 ted jsem vařil novej vlnovec a má asi 51,2mm takže asi ta 50.... mám 1.8 85kW ty máš 81kW katalyzátor bude muset ven,jinak by jsi zničil vlnovec u svodů..... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
JaKoB Posted March 17, 2013 Author Share Posted March 17, 2013 Vlnovec je pohyblivý díl, ten tam přece nemůže být. Mě se to v pátek v tomto místě trocho prohlo a začal mi zadní díl výfuku bouchat o tažný zařízení a dnes jsem zachytil o zem tím středním dílem a roztrhl ty výfuky od sebe. Potřebuji, aby tu byl pevný spoj a držel potrubí v rovině. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Charlie 1 Posted March 17, 2013 Share Posted March 17, 2013 však tam navaříš kalíšek,ale katík bude muset ven,jak to chceš vařit na autě a kdyby jsi to svěsil dolu vlnovec co je mezi svodem a katíkem by prasknul nebo by se načal..... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
JaKoB Posted March 17, 2013 Author Share Posted March 17, 2013 Nechci teda nic tvrdit najisto, ale já tam vlnovec nemám. 81 kv ho neměly. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
JaKoB Posted March 17, 2013 Author Share Posted March 17, 2013 Mám tento typ katalyzátoru. Katal. 1,8 16V 81 Kw Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
krtek 2 Posted March 17, 2013 Share Posted March 17, 2013 tak to mas stary typ motoru vlnovec tam neni ale pruziny so srobami drzia kat o zvody , objednaj 50 mm kalisek (nie bambulu)uz som to daval robit,a zavaril to bez zhadzovania katu a stredoveho dielu vyfuku ale to bol dobry zvarac a auto bolo na stlpovom zdvihaku [upravil dne 17/3/13 23:00 od krtek 2] Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
JaKoB Posted March 17, 2013 Author Share Posted March 17, 2013 Tak nějak si to představuji. Nevíš jak dlouhý je ten kalíšek? Mě tam totiž vznikla nějáká moc velká mezera, jakoby byl střední díl trochu kratší. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
krtek 2 Posted March 18, 2013 Share Posted March 18, 2013 6.5 cm presne mam doma este jeden do nahrady,ale pri montazi sa cast stredoveho vyfuku(rura)utopi,zasunie do toho kalisku az po tu bambulu na rure stredovom vyfuku,ak nepojdes do servisu(zvarat to iba CO2 nicim inym!) tak si ku kalisku dokup tesniacu pastu na vyfuky(stoji len par korun) a ten spoj kalisek -versus-bambula potries tou pastov aby to dobre tesnilo,a tiez skontroluj objimku toho spoja kaliska a bambule (ked ti uz neodpadla:))ak je prehrdzavena tak tiez objednaj novu [upravil dne 18/3/13 11:12 od krtek 2] Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
