zdravím všechny, chtěl sem se jenom na rychlo zeptat jestli je pravda, že RT3 má AUX vstup v kastlíku u spolujezdce? četl sem to na nějakym foru... ale podroběji sem to nezkoumal protože sem tomu nevěřil... tak se ptám zkušených... díky za odpověď.
sorry hledal sem na prvních pár stránkách a pak když sem zjistil kolik jich dohromady je tak mě to odradilo a pospíchal sem do práce..... :-) do kastlíku se podívat nemůžu protože mám auto 70km daleko... jinak bych vás s tim neotravoval.. :-) :-) kouknu se pořádně tady na foru... jinak díkes :-)
  • O 2 měsíce později...
Docetl jsem se ze AUX se necha u RT3 resit vytazenim 3 kabliků s AUDIO signalem z CDchangeru. Na radiu se pak jen zapne changer a signal z 3,5 MM jacku ho pak jakoby rusi a hraje to zarizeni co je pripojene pres jack. Nikde jsem vsak nenasel navod jaky kabliky a jak se maji vytahnout :((
Ciste teoreticky kdyz koupim obyc kabel s 3,5 mm jackem na jedne strane na druhe ho rozholim a pripojim na PIN 19 a 20 u konektoru 20V.MC tak by to melo hrat ( schema konektoru v priloze u pripevku )
Na googlu jsem nasel neco takoveho: http://nzlamb.wordpress.com/projects/clarion-aux-input/ mozna by to mohlo fungovat :)
[upravil dne 3/6/13 21:58 od stewie]
  • O 3 měsíce později...
Guest Chozeluizskuner
Přesně jak říká jofo. Taky jsem to tak udělal. v Diagboxu se to jmenuje nějak speciální vstup. Pak přepínáš tlačítkem source...
Ještě doplnim že po zapnutí na DIA se to neprojevilo, ale když sem najel do nastavení zvuku tak tam bylo aktivovat AUX (což sem tam předtim neměl)
[upravil dne 11/9/13 18:28 od Chozeluizskuner]
