Guest jaris13 Odesláno 17. březen 2013 Sdílet Odesláno 17. březen 2013 Zdravím dnes poprvé jsem zjistil že auto za studena nechce táhnout. Jakoby bylo bez turba!!! Po ujetí cca 5km jsem auto zhasnul a poté nastartoval a vše jelo tak jak má Co to muže bejt? Auto najeto 155000 km. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest jaris13 Odesláno 17. březen 2013 Sdílet Odesláno 17. březen 2013 Tak po odpojení váhy auto jede ješte huře a když jsem to odpojil celé bylo to od oleje včetne té hadice,kde se olej dosti zhromaždoval!!! Co ted? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
twoolf Odesláno 18. březen 2013 Sdílet Odesláno 18. březen 2013 zjistit, kde se tam olej vzal. Jak dlouho to máš? Jde o to, jestli to není prasečina po předchozím majiteli. Zkusil bych vyčistit a u někoho s PP2000 zjistit, jak je na tom turbo s tlaky. Taky by to mohl dělat ventil ovládání turba, za studena nemusí otevírat, může být zatuhlý. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest jaris13 Odesláno 22. březen 2013 Sdílet Odesláno 22. březen 2013 Auto mám cca rok a hned po koupi jsem vzduchový filtr rozdelal a zjistil že za ním je ten olej v hadici. Utřel jsemho a ted se tam zase ukázal tak nevím!!! Jinak na dia to bylo a nic nezjistily,ale je fakt že turbo jsme přímo nezkoušely:o) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
podebradak Odesláno 27. březen 2013 Sdílet Odesláno 27. březen 2013 Ahoj, měl jsem úplněk kdysi stejný problém, auto začlo jezdit až se ohřálo tak na 70st. Diagnostika nic nenašla. Zkoušel jsem odpojit váhu a jak říkáš ještě horší. Potom jsem byl aktivní a zkoušel jsem tu váhu vyčistit a něco jsem tam ulomil, tak jsem koupil novou a auto začlo jezdit, od té doby klid. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest jaris13 Odesláno 29. březen 2013 Sdílet Odesláno 29. březen 2013 Ahoj všem tak jsem byl z autem na dia a vyhodilo to chybu. Prej vysoká teplota na tepelném čidle před fapem. Dnes jsem absolovoval cestu do bystřice,kde mi před pul rokem fap nechal zrušit. Tam mi řekli že z jejich strany je vše v pořádku že prý mi zustává občas zaseklá klapka od sání a tím pádem má auto malo tlaku a nejede. Po otázce co z tím odpoved znela bud noivou klapku nebo když auto nepojede za studena vypnout zapalování a opet nastartovat a už to pojede!!! Nejsem odborník,ale tohle snad není normální??? Pojmenovat závadu (bajpás klapky na sání ) ) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
straki007 Odesláno 29. březen 2013 Sdílet Odesláno 29. březen 2013 Fapoff v bystrici ma perlu za perlou......:D:D Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest jaris13 Odesláno 29. březen 2013 Sdílet Odesláno 29. březen 2013 To jsem si myslel!!! Co tedy s tím delat? Auto nekdy opravdu nechce jet za studena!!! Mohu ti napsat přímo co napsala dia od bosch tady u nás v dílne. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
straki007 Odesláno 29. březen 2013 Sdílet Odesláno 29. březen 2013 Muzes....... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest jaris13 Odesláno 29. březen 2013 Sdílet Odesláno 29. březen 2013 Tak závada číslo 1421 snímač teploty spalin 1. ( příliš velký signál) Dále napsáno vzdálenost od poslední regenerace 380km. Teplota výfuk. plynu před filtrem 752 stupnu. Teplota za filtrem 752 stupnu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
straki007 Odesláno 29. březen 2013 Sdílet Odesláno 29. březen 2013 To je vse ok. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest jaris13 Odesláno 30. březen 2013 Sdílet Odesláno 30. březen 2013 Tak co tomu tedy muže bejt? Proste to nekdy nechce za studena jet? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Kupca Odesláno 30. březen 2013 Sdílet Odesláno 30. březen 2013 EGR , možná. Vyzkoušej auto ohřát klidnou jízdou aspoň na 70 st., potom nechat zařazenou stejnou rychlost, ubrat plyn tak na 2-3s úplně a pak pomalu přidat, mělo by se nadechnout turbo a vše by mělo začít funges. A jinak to že auto nejede za studena je jen dobře, ropák se potřebuje prvně prohřát než začne podávat vrcholné výkony jinak moc a moc trpí. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest jaris13 Odesláno 30. březen 2013 Sdílet Odesláno 30. březen 2013 Já auto netejrám když je studené!!! Ale proste nekdy se mu nechce nad cca 2500 otáček a není slyšet turbo! Po ujetí cca 5km klidnou jízdou auto zhasnu,hned nastartuji a vše jede jak má a turbo znatelne zabere a píská. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Kupca Odesláno 30. březen 2013 Sdílet Odesláno 30. březen 2013 Studený nad 2500 ty ničiteli , hrůza kdyby mělo ručičky nebo nožička tak tě .......... a můžu tě uklidnit ani mě studený nejede a myslím že to je dobře. Já ale nemám nic vypnutýho vše je originál, FAP už běhá 185 tis. km Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest jaris13 Odesláno 30. březen 2013 Sdílet Odesláno 30. březen 2013 Tech 2500 už bylo moc to jsem napsal blbe bylo to kolem 2000 otáček a kdo ví jestli:) Fap už mám fuč delala mi to firma z bystřice a už nikdy více:myslim Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Moral3z Odesláno 31. březen 2013 Sdílet Odesláno 31. březen 2013 Tak si pročítám tohle vlákno a mám to samé na stejném motoru. U mě by to mělo být prý váhou vzduchu, takže se chystám to nějak vyzkoušet... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest jaris13 Odesláno 31. březen 2013 Sdílet Odesláno 31. březen 2013 Jestli si z kolína tak já jezdím o víkendech na chalupu do Vilémova. Je to kousek od Golčuv jeníkov,mužeme váhu vymenit a uvidí se co a jak:) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Moral3z Odesláno 31. březen 2013 Sdílet Odesláno 31. březen 2013 nejdřiv musí bejt příští měsíc a pak ji koupim a poté se uvidí Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest jaris13 Odesláno 31. březen 2013 Sdílet Odesláno 31. březen 2013 proč příští mesíc??? A kde jí chceš kupovat? Snad né novou? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
