Chvilková ztráta výkonu
Kucazd
Prosím o radu, už delší dobu při zahřátí motoru a při jízdě do kopce se mi na chvíli při zapnutí turba nebo při vypnutí turba ozval divný zvuk z motoru a asi na sekundu mi poklesl výkon. Pak vše bylo vpořádku. Dnes při jízdě do hor, se mi to stalo znovu, ale vícekrát za sebou. Napadlo mě jestli to není něco s FAP filtrem a jestli se zrovna nečistí. Celou zimu až na vyjímky jezdím jen dopráce na kratší vzdálenosti, tak si myslím že se zanáší a nemá kdy se vyčistit.Žádnou hlášku mi to nehlásí. Doufám že to nebude něco s turbem.......díky za každou radu. Mám 307 1,6HDI
Ty máš nějaký vypínač na turbo? Že ho zapínáš a vypínáš ... může to být ucpaným FAPem, udělej si čas a nechej ho vypálit svižnou jízdou. Moc neporadím, ale když jenom couračky, počítám, že bude plný FAP ...
Díky....před 14 dny jsem jel Plzeň, ale přez Jesenice, tak to je taková couračka-tam se to asi nevypálilo. Ale někde jsem četl, že to hlásí, když to potřebuje regeneraci, nebo když to regeneruje, ale nikdy jsem zy 4 roky jezdění nic nviděl
Dohady k ničemu, povídání hezký, ale to je tak všechno... \"Určitě FAP\" jako proč? Protože se to tady někdy píše? Zajeď na diag, koukni ja často se regeneruje a kdy naposledy, jaké je zaplnění a pod. FAP taky těžko udělá divný zvuk ;) Máš blízko člena Straki007 tak se s ním spoj a budeš mít jasno hned.
podobny problem som mal aj ja, mne vyplo turbo uplne, hlaska antipollution faulty a vykon auta zrovnatelny s 30 rocnym zigulakom...nad 2000 otacok hned vyplo a bol som vybaveny...tiez pri tom bolo pocut cudny zvuk...neviem ci to pomoze, ale u mna sa vymenil palivovy filter, od tej doby ficim na full! ;)
  • 1 month later...
Me se stávalo totéž ale asi bez nějakého zvuku (jezdím s rádiem nahlas tak nwm) prisuzoval jsem to naftě ale teď po FAP OFF zatím pohoda ale tankuji už jen na Shell ale myslím že tyto motory na tu naftu moc náchylné asi nejsou.
Posledni dobou se mi stava neco podobnyho. Kdyz pridavam plyn chvili po nastartovani (cca 3 kmjizdy) jakoby prestane asi na vterinu tahnout turbo. Auto ztrati vykon a po vterine zase tahne. Zadny zvlastni zvuk od motoru, zadna hlaska PP, nic. V zime to trochu dyl toci, nez nastartuje, tak mam podezreni na vysoktlaky cerpadlo, ale nevim jestli muze mit vliv i na tohle. Budu rad za kazdy nazor.diky
  • 2 months later...
U mě na starším HDičku (2.0, 66 kW) prostě auto cukne, jako bych sundal nohu z plynu, ale pokud ihned lehce přidám, opět jede. Tohle dělá DRV ventil na čerpadle - před chvílí jsem ho měnil, mám ještě masné ruce od nafty :D
DRV ventil - \"cukmagnet\" - nebo také \"chcípák\" - uzavírá přívod nafty (vysvětlení pro neznalce)
  • 4 years later...
Dobrý den chlapci. Mám problém s mou 307 break 1997 HDI 66kw r.v.2003 při přidání plynu to divně bzučí a jde to stále pak na chvilku snížení víkonu a otáček a pochvilce zas naskočí do normálu. Nemám FAP ale třícestný katalisátor.Děkuji předem za jakoukoli radu a nebo za případné vysvětlení závady. S pozdravem a díky Petrol007 Petr Ouhel Liberec
V 9. 7. 2013 at 14:51, MilanF1 napsal:
ahoj mam ten samej problem. mam 307 hdi 1997 66kw rv.2003 mohl bys mě prosim tě poradit kde a na co se zaměřit mě to i trochu bzučí při jízdě do kopce jízda a nebo rozjezd sníží se víkonna 12000otaček a po chvíly zas jede normálně.Moc děkuji za jakoukoli radu petrol007 Liberec
@Petrol007Po tobě je radost číst ... 307 z roku 97 určitě ne. A rád bych točil 12 000 ot. a měl přitom víkon :D
Ale nevím, co řešit ... pokud se ti to projevuje podobně jako u mě, nebo dokonce svévolně zhasne motor (odpojí se přívod paliva), tak ho prostě vyměň. Tohle je u HDi spotřební zboží. Nachází se na vysototlakem čerpadle, připevněný dvěma šrouby.
