petrhrt Posted March 15, 2013 Share Posted March 15, 2013 Ahoj chlapi, měl bych dotaz.Koupil jsem 407čku a má nad rádiem barevný display místo původního oranžového. Bohužel má problém,že nedrží datum a čas a nastavení display. Když jsem vyndal rádio, tak jsem našel jeden plusový drát,který by připojen do zapalovače a při zapnutí klíčku display se zapne.Ovšem tento jedíný drát zároveň drží jako by paměť display.Domnívám se,že by měl být ještě jeden,který je trvale připojen na plus a drží nastavení display. Díky za každou radu. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
HonzaZ Posted March 15, 2013 Share Posted March 15, 2013 Kolik je kablíků přivedených do konektoru displeje? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
petrhrt Posted March 15, 2013 Author Share Posted March 15, 2013 Ješte jsem ten display nerozdělával,ale zítra se na to mrknu a písnu.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ondoň Posted March 15, 2013 Share Posted March 15, 2013 Ahoj, myslíš malý barevný displej a RD4 rádio? To vypadá na podobný problém, co mám jáMy máme čerstvě 407 sw rv.2005 s rádiem RD4 bez podpory MP3. Koupil jsem přes eBay malý barevný displej a prohodil za vadný oranžový. Včera jsem byl u HonzyZ a za boha to nešlo nakonfigurovat, diagnostika displej vidí, šlo změnit jazyk a otestovat obrazovku, ale odmítá uložit nastavení uživatelských funkcí a displej \"nevidí\" ovládání na rádiu, takže při odpojení od diag. jen bliká a ukazuje čas, který nejde nastavit. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
petrhrt Posted March 15, 2013 Author Share Posted March 15, 2013 přesně jsi to tipnul...mám RD4 a barevný display....přišli jste na nějaké řešení.. ?? Pokud je plus trvale připojen,tak to nastavení drží,ale po odpojení spadne...to musí mít nějaké řešení... diag mi píše chybí plus napětí na hodinách - trvale. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
HonzaZ Posted March 15, 2013 Share Posted March 15, 2013 Diagnostika píše zcela běžně že chybí trvalý plus pro hodiny a není to jenom u 407my ale i u jiných peugeotů s BSI a displejem. To je vlastnost, ne chyba Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Judes Posted March 15, 2013 Share Posted March 15, 2013 Podobne sa to chová aj u mňa, len s tým rozdielom že keď sa odpojí od diagnostiky tak displej bliká a je potrebné nastaviť čas a dátum, ostatné nastavenia sú OK. Na diagnostike to Přemovi aj iným vyhodilo roblém s ukostrením alebo napájaním, niečo takého zatiaľ som to nieriešil. Inak bežne funguje a v pameti zostáva aj čas a dátum, robí to len pri odpojení diagnostiky. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Marcel00 Posted March 15, 2013 Share Posted March 15, 2013 ale on pise o zresetovani casu v beznej prevadzke... o diagnostike, kde sa cas zresetuje co je v pohode neni ani zmienka... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
HonzaZ Posted March 15, 2013 Share Posted March 15, 2013 Marceli, píše o tom, že po vypnutí zapalování se vynuluje, ne v běžném provozu. A o diag píše také, ale to s tím nemá souvislost. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bart.lbc Posted March 15, 2013 Share Posted March 15, 2013 tak me neco podbnyho dela displej rt3 nastavim cas datum atd. vypnu klicek a je to pryc ale pokud jedu dal tak se to stihne ulozit proste to musi byt dlouho napajeny aspon hodinu. [upravil dne 15/3/13 21:28 od bart.lbc] Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Marcel00 Posted March 15, 2013 Share Posted March 15, 2013 honzo ja viem... :-) bezna prevadzka myslim behanie po meste, parkovanie do toho spada aj vypnutie motora, nocneparkovanie atd... tak som to myslel vseobecne. reagoval som na judesa lebo to zacal spajat s pripojenim na diag... ale inak pohoda. musi rozobrat a kuknut konektor. uz som sa stetol s nazorom co niekto tvrdil ze treba pri vymene displaya vycvaknut jeden drat... osobne som toto u jedneho zazil. som kukal jak puk. tak reku ci neni aj zadavatel temy obetou. kde na toto kto chodi... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
HonzaZ Posted March 15, 2013 Share Posted March 15, 2013 Marceli, no právě, včera jsem řešil ten barevný displej a je to zvláštní. Zapojení by mělo být stejné. Ve schématech nic jiného není. Jedině co je možné, že u auta r.v. z počátku 2005 bude BSI, která nebude podporovat barevný displej. Pokud vím, tady na fóru je několik členů co mají malý barevný displej, ale myslím, že všichni mají novější auta. V tom bude asi nejspíš problém. Jedině, jak píšeš, jestli se nemusí udělat úprava v zapojení konektoru. To jsem ale nikde nenašel. Ono tam toho moc není, napájení, kostra, a dva vodiče datovka:myslim Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
petrhrt Posted March 15, 2013 Author Share Posted March 15, 2013 No chlapi...nejake reseni me napada,ale hned jak bude pekneji tak to zkusim..Urcite dam vedet jak jsem dopadnul.Ja mam r.v. 2004 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Judes Posted March 15, 2013 Share Posted March 15, 2013 Marcel napísal som len moju skúsemosť a to čo to robí u mňa preto som dotoho zaplietol tú dia. Honzo inak BSI mám roku 2005 aj keď auto bolo predané v 2006-tom a ku tomu ten farebný displej. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
HonzaZ Posted March 15, 2013 Share Posted March 15, 2013 Jano, kdyby jsi někdy vyndaval ten barevný displej, tak mi prosím nafoť štítek. Díky Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Judes Posted March 15, 2013 Share Posted March 15, 2013 Neviem kedy to bude ale nafotím . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
HonzaZ Posted March 15, 2013 Share Posted March 15, 2013 Díky. [upravil dne 15/3/13 22:15 od HonzaZ] Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Marcel00 Posted March 15, 2013 Share Posted March 15, 2013 nenafoti, nedakuj Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
HonzaZ Posted March 15, 2013 Share Posted March 15, 2013 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Judes Posted March 15, 2013 Share Posted March 15, 2013 nafotím, fotiť ma neprestalo baviť a mobil mám stále po ruke . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
