Problém s přesměrováním
Chlapy poradte kamos si stahl asi nejakeho trojskeho kone a presmerovalo ho to na drazsi volani,ma zaplatit 4500Kc. Co delat v takovemto pripade,musi to zaplatit nebo je nejaka dalsi moznost.Diyk za radu
musi to zaplatit. nic jinyho mu nezbejva.
max. to zaplatit a pak vysoudit tu castku na tvurci toho trojskyho kone.
Původně zaslal: MMMMM
4500Kč je ještě slušná částka - mohlo to být horší;)
Zaplatit, reklamovat (k ničemu), zablokovat volání na mezinárodní čísla, odvšivit PC
Tohle na mě taky zkoušeli s přesměrováním. Naštěstí jsem používal Connection meter a díky tomu jsem hned poznal, že se děje něco co nechci. Modem byl venkovní USB, takže hned jsem ho odpojil od PC a byl klid. Teď už mám bezdrát a tohle nehrozí. :bojim
Na počítači, se kterým se leze na net mimo práci, mám aspoň Kerio. Na tom co je v práci je to záležitost podnikového firewallu, potažmo lidí za něj odpovědných ;)
Jinak, nevíte, jestli tyhle přesměrovávače oblbnou i GPRS? Nebo tam nic nehrozí?
Vážení uživatelé windows,
upřímnou soustrast.
Když už to používáte, tak si zakažte mezinárodní volání.
A ruku na srdce: kolik z vás používá widle jako normální uživatel a ne jako administrator? Pokud by nikdo nesurfoval pod administratorem, tak by bylo minimálně o polovinu problémů tohodle druhu méně. Ale ono je to moc složitý...:myslim
Bude muset zaplatit...
A taky změnit styl připojení. Pokud ne, tak si zaplatit u telecomu zákaz volání na mezinárodní čísla...
Nainstalovat antivir, antispyware a zapnout firewall (pokud má XP+SP2 tak alespoň ten integrovaný), nebo jiný třeba Kerio, etc.
Já mám ADSL, takže nic neřeším...
Ja se casto pripojuji pres GPRS a mam zakazane datove volani primo u operatora pres vytacene cislo,pry potom nic nehrozi
No jsou to kurvy ale vzhldem k tomu jak dlouho se o tom pise tak se divim ze se jeste nekdo chytil.
No kazdopadne uprimnou soustrast jsi o 4500 kc lehci.
Jinak windows pouzivam jako admin uz jen proto ze furt neco instaluju a podobne. ale mam Firewall kerio a aktualizace windows a nemam problem. Dobre taky byva nepouzivat Internet explorer ale treba Firefox nebo Operu to usetri dost problemu.
Jo jo je to nepřijemné platit za takováto připojení. Ale v dnešní době existuje řada prográmků volně ke stažení takže to zas takový problém uhlídat není. Samozřejmě že vždy je nějáké minimální riziko.
