Kennosaurus Odesláno 13. březen 2013 Sdílet Odesláno 13. březen 2013 Ahoj, chtěl bych se zeptat na kola. V techničáku mám psáno 5,5J x 14 FH 4,24; 185/65 R14 86T. Mohu koupit alu kola 4x108, středová díra 65,1 mm, ET 22, šíře je 6 palců? Děkuji za názory. Michal Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lucasao Odesláno 13. březen 2013 Sdílet Odesláno 13. březen 2013 Ano můžeš. A to jsou 14\" co chceš koupit? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Kennosaurus Odesláno 13. březen 2013 Autor Sdílet Odesláno 13. březen 2013 Ano 14\'\' Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MilanF1 Odesláno 13. březen 2013 Sdílet Odesláno 13. březen 2013 Kola ti nebudou odpovídat přesně rozměrům v TP /jiná šíře i ET/. Nicméně toto bych neřešil, pro případ nehody a STK je nejdůležitější rozměr použité pneumatiky. Disk 6x14 ET22 tam dáš, také jsem měl ten samý. Jenom pozor na to, pokud máš 266 mm brzdy, že lepené závaží může drhnout o brzdiče. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest StibTo Odesláno 13. březen 2013 Sdílet Odesláno 13. březen 2013 Jj potvrzuji z osobni zkusenosti - u brzd.kotoucu 266mm je potreba zavazicka lepit na \"vetsi\" prstenec kola tzn nejspis vic dozadu smerem \"do auta\". Jinak to drhne. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Kennosaurus Odesláno 13. březen 2013 Autor Sdílet Odesláno 13. březen 2013 Díky za rady. Případně na stk můžu dojet s originálama, na kterých mám zimní papuče. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
X-DEJV Odesláno 17. březen 2013 Sdílet Odesláno 17. březen 2013 266mm jak řikaj budou dřit o zavaži vlastni zkušenost měl jsem pujčeny na zkoušku nevim jaky měli et ale od třmenu a paprsku chybělo tak 2mm Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MilanF1 Odesláno 17. březen 2013 Sdílet Odesláno 17. březen 2013 Já měl ET22 a drhlo, možná existují nižší závaží, pak se to tam vejde ... případně naklepávačky . Nejlepší řešení je dát větší kola Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Kennosaurus Odesláno 18. březen 2013 Autor Sdílet Odesláno 18. březen 2013 Tak nakonec koupím 14\" kanáldekly. Parametry stejné jako u současných. Nechám je opískovat a nastříkat na bílo. Snad to bude vypadat dobře. Jestli ne, půjdou na berunu (Peugeot 205). Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
