Palubny pocitac-teplota
Libor3
to uvidis, muzes zkusit sundat zrcatko, cidlo doma vyndat, prohlidnout a vetsinou byva popraskany plast ve kterem je cidlo zalito, zateka tam pak kolem dratu voda a zkratuje ho, tak to opatrne vydloubat a zalit znovu nejakym epoxidem
to jsem se právě snažil, ale nedařilo se mi sehnat nějakej, kterej by v interiéru nevypadal jako pěst na oko.
Přece jen ten originální displej bude vypadat líp.
A ještě jeden dotaz bych měl. Když už ho budu schánět, mám hledat pod \"displej palubního počítače\" nebo to má vlastní název třeba jako \"displej typu C\"?
no o displeji A,B,C muzeme mluvit u noveho modelu, tedy od r.v. 4/99, pokud se bavime o starem modelu, tak pak jsou jen dva typy displeje, a to bud pouze pro teplomer (ma male okenko a myslim, ze se bude dat bez vetsich problemu sehnat) a nebo multifunkcni displej, ktery umi i udaje radia, palubniho PC a teplotu a ten ma vetsi okenko - viz fotka v prvnim prispevku a ten se shani hur ( zvlast evropska verze s udaji palubniho PC v metrickych jednotkach)
[upravil dne 12/3/13 15:37 od Ferry]
Guest servisman
omlouvám se C je jen new model jak uvádí Ferry ale A B je old model i new model ,jen model se nemohou míchat,mají jiný konektor
jinak displej A na teplotu má jen jednu žárovku B má dvě žárovky
dával se jen do 406 to jen přehodíš místo malýho kastlíčku
[upravil dne 13/3/13 13:49 od servisman]
  • 2 weeks later...
Ferry dakujem.
Takže to bolo to čidlo.Rozobral som ho naletoval som termistor 2K2+rezistor 22k+rezistor 820 podla schémy na fore.Staré čidlo som Vyškrabal a vyčistil a vložil som tam naletované čidlo.Ked som ho vyskušal tak ukazovalo s malou odchylkou +1°C.Takže je to ok.Lepšie dať 1,08eur,ako v Peugeote 33eur.
Osobně. Je tady hrozně moc odkazů na palubní PC a už se nějak ztrácim.
Ce se týče funkcí palubáku.
Mám 406ku z roku 2000 a mám ten vetší display.
Snad jsem pochopil dobře, že když ten display vymontuju tak na jeho těle najdu jakýsi spínač a ten mám více poloh na počet funkcí?
A ohledně ovládání pak musim mít buď páčku pod volantem s ovládáním PC (což nemám:D ) nebo (jak jsem tady na foru zjistil) se dá přepínač vyrobit.
Chápu to všechno dobře nebo už jsem z toho jelito?:mad::D:aut
ne, u noveho modelu 406 tomu tak neni, tam jsou tri typy displeju, oznacene A, B a C, udaje PPC umi zobrazovat typ B a C, odkaz na vlakno o PPC a jeho dodelani jsem ti daval uz vcera zde , procti alespon prispevky za posledni tyden, psal jsem tam ted zrovna 2x, kde presne a co hledat, je tam zpracovany navod na dodelani a vsechna potrebna schemata
OK. To jsem tak nějak pročetl a snažil vstřebat:D
Ale zeptám se asi uplně blbě - jak poznám co mám za typ toho palubáku? Jestli Ačko nebo B popř. Cčko?
A pokud mám ten první typ. Chápu dobře, že se pouze dodělá zapojení nebo je to dané přímo typem grafiky na displayi?
[upravil dne 28/3/13 21:55 od Ferry]
A-ckovy displej je pouze jednoradkovy, ukazuje pouze vlevo datum a vpravo cas nebo vypisuje hlasky na jeden radek. B-ckovy displej je vetsi, ukauzuje napriklad symbol otevrenych dveri a ma vice radku. Displej C je pak podobny velikosti displeji B, ale ukazuje jeste vice udaju (mimo jine umi taky udaje z navigacniho systemu) ale ty se davaly velmi malo a pouze do vyssich vybav
