Toyota D4D snímač polohy kľukového hriadeľa.
dusan2
Kámoš má takýto problém : Na Previi potrebuje vymeniť motor pretrože povodný sa totálne rozsypal. Zohnali sme druhý s identickým kódom problém je v tom že ten snímač je na opačnej strane a vyzerá uplne ináč. Chcel by som vedieť ako taký snímač vlastne funguje a či je rozdiel v kľuke ak je na druhej strane. Je reálne navŕtať ho na druhú stranu a ten nesprávny otvor zaslepiť ??? Neviem či som to dosť zrozumitelne vysvetlil , dúfam že áno. :myslim
Pre spravnost plnenia funkcii snimaca su potrebne urcite podmienky, ktore su stanovene vyrobcom vplyva na to aj velkost vzduchovej medzeri samozrejme typ snimaca ci je impulzny, mechanicky alebo elektorindukcny cize odporucal by som ho nechat tak ako je, a ten typ co tam patri :papa
Jestli Ti dobře rozumím, přehazuje to komplet, tak musíš nechat snímač tam co je. Proti snímači je drážka a ta má přesně danou polohu vůči klikovce. Nemůžeš to převrtat a dát jinam, to bys to rozhodil.
Pokuď by ten snímač sloužil pouze jako počítač otáček pro otáčkoměr, tak by to bylo jedno. Ale tady se budou brát info pro ŘJ (časování a tak).
[upravil dne 11/3/13 09:24 od bak65]
A moze sa stat ze na kluke je drazka na obidvoch stranach ak je kod motora identicky ? Lebo snimace niesu rovnake takze ten original co je na aute sa neda pouzit a ten co je na novom motore je uplne iny . Vobec neviem co s tym robit ?
Já jen nechápu, proč by se nedal použít snímač co byl na původním motoru. Já jsem u D4D setkal jenom s jedním snímačem, je nasunovací a přichycen (5?) šroubkem, podobně jako bývají snímače ABS. Má tuším odpor asi 2060ohm, dva vývody.
Ale to nevylučuje, že by tam nemohlo být něco jiného, neviděl jsem ještě spoustu věcí:)
Změř teda odpor snímače co tam máte, jestli to bude obdobné, nechte to tak jak to je.
[upravil dne 11/3/13 12:52 od bak65]
