Bloodeye Posted March 10, 2013 Share Posted March 10, 2013 Ahoj, nevie niekto ci je narocne vymenit kladky +drazkovy remen na 206 2.0? Mam to dat vymenit v servise zaroven s rozvodmi? Alebo to nie je tak casovo narocne ako vymena rozvodov? Ci sa tym usetri robota ked uz bude zveseny motor. Dik Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mxmen Posted March 10, 2013 Share Posted March 10, 2013 pokud budeš dělat rozvody tak bych to vyměnil při jednom,stejně musí při rozvodech drážkový řemen dolů Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bloodeye Posted March 10, 2013 Author Share Posted March 10, 2013 Ide o to, ze teraz nemam tolko financii aby som vymenil aj drazkovy s kladkami. A pri vymene drazkoveho s kladkami netreba zvesit motor a podobne ako pri rozvodovom? Ked to budem davat vymnienat v buducnosti... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
koblih69 Posted March 10, 2013 Share Posted March 10, 2013 Na drážkový se koukni, pokud není rozpraskaný, nepíská a pod. tka není důvod proč ho měnit. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bloodeye Posted March 10, 2013 Author Share Posted March 10, 2013 Okey No obcas mi piska pri nastartovani. Dnes zase nepiskal... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
koblih69 Posted March 10, 2013 Share Posted March 10, 2013 Tak vymeň řemen a zbytek nech. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bloodeye Posted March 11, 2013 Author Share Posted March 11, 2013 Takze piska to fakt ten drazkovy remen, dnes som to popocuval a piskal jak rozhodca... Je mozne ze to budu kladky? Ci mam vymenit aj tie... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mxmen Posted March 11, 2013 Share Posted March 11, 2013 zkus řemen při běhu motoru postříkat sprejem na řemeny nebo třeba i WDčkem a uvidíš,když to ztichne je to jen řemen Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bloodeye Posted March 13, 2013 Author Share Posted March 13, 2013 A samotna vymena kladiek a drazkoveho remena je narocna praca na 206 2.0, nevie niekto? Kolko cca v servise? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pastorek Posted March 13, 2013 Share Posted March 13, 2013 Drážkový remeň vymeníš i na chodníku pred činžiakom a kladky je škoda meniť ak nie sú poškodené. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
koblih69 Posted March 13, 2013 Share Posted March 13, 2013 Sprej na řemeny jsou vyhozené peníze, klidně ti prodám ten svůj - ještě ušetřiš ... nastříkat na to WDčko už ani nemá smysl komektovat to snad nemůže nikdo myslet vážně Kup řemen vyměň ho a hotovo. Jak píše pastorek to je věc, kterou uděláš na parkovišti před marketem. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pastorek Posted March 13, 2013 Share Posted March 13, 2013 WDčko spoľahlivo odstráni pískanie spôsobené preklzom remeňa ale taktiež spoľahlivo zabezpečí ešte väčší preklz. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Buchi297 Posted April 3, 2013 Share Posted April 3, 2013 Ahoj, chtěl jsem se zeptat jaky je interval na vyměnu napínaci kladky u klinového řemene 2.0hdi 66kw když mam auto ted stat venku tak pri nastartovani to vydava takovy jemny po chvilce jak se to zahreje to hned prestane a remen tam mam novy asi 5 mesicu. Dik za kazdou odpoved.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
koblih69 Posted April 3, 2013 Share Posted April 3, 2013 Většinou se doporučuje měnit celou sestavu spolu s rozvody. Reálně podle potřeby. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Buchi297 Posted April 3, 2013 Share Posted April 3, 2013 Mám tam najeto 177 000km a ve 180 000km se chystam delat koplet rozvody kladky, pumpa, remen a nevim jestli prave udelat i tu napinaci kladku na kliňaku auto jsem kupoval kdyz melo 140 000km tak nevim jestli pri prvni vymene rozvodu byla delana i ta napinaci kladka klinaku. Měnil bys to i kdyz to nevydava zadny zvuk? A slo by popripade zkusit ze bych povolil řemen a zkusim na volno rukou zatocit kladkou jestli se nepridira nebo nema vuli? A podle toho bych usoudil jestli ji vymenit? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
koblih69 Posted April 3, 2013 Share Posted April 3, 2013 Z akladka bude asi původní, není důvod jí měnit pokud není vadná. Vyndat, protočit, poslechnout, posoudit vůli a pak se uvidí. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
joshiki Posted April 6, 2013 Share Posted April 6, 2013 pro info: výměna rozvodů 206 2.0 benzín je práce ve 2 lidech cca 4,5h -největší problém je odkrytovat samotné rozvody a pak zase zakrytovat,vyměnit pumpu...nic víc mě nenapadá. Téměř neustále je potřeba motor zvedat, spouštět a vyklánět do strany mimochodem kdo to bude dělat poprvé jako já, tak přeju hodně zdaru jinak cena materiálu byla 2,7k + nějaká ta odměna pro pomocníka Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
projozo Posted September 29, 2013 Share Posted September 29, 2013 Zdravím majstri,kedy sa menia rozvody na 1.1?Mám nabehané 90 000km... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
koblih69 Posted September 29, 2013 Share Posted September 29, 2013 Jsi 1. majitel? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
projozo Posted September 29, 2013 Share Posted September 29, 2013 Ano mám ju od novoty. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
