Cau,
vim,ze je tu jiz nekolik diskuzi na todle tema,ale co jsem je procital,tak mam trosku jinej problem.
Takze ventilator mi nejde,rozbehne se az kdyz nastavim silu ventilatoru na plno,jinak se ani nehne.Mam automatickou klimu. Myslel jsem,ze to bude temi vykonovimi tranzistory,tak jsem je vymenil,a stale to nebeha.Jen je citit,kdyz nastavim uplne na vypnuto,a pak to zmacknu jako na prvni stupen foukani,jak v nem trosku cukne a nic vic,rozbehne se az kdyz to nastavim na plno.
Diky za radu
Ted jsem to byl promerit,takze do hlavniho privodu jde el.normalne.Na ruzovim drastu je pri nastavovani urovne foukani v celem rozsahu kolem 1.8V az kdyz se nastavi na plny vykon,tak tam je 0V. A na oranzovem je pri nastavovani v celem rozsahu 12V a na plny vykon je tam 8V
Koukal jsi na přívodní dráty přímo u větráku, za kastlikem spolujezdce, bývá vyhřátý konektor.
Případně uhlíky
Tak uhliky uz urcite nejsou nejnovejsi,ale zhruba 6mm jeste maj,takze si myslim,ze tema by to byt nemelo.
Guest servisman
Protože jej spíná ,dáš do první polohy a už ti běží větrák ,
Guest servisman
napadá mne dal jsi správné tranzistory?Někde jsem četl že někdo je měnil a odešly mu musel kupovat další,zda jiné to ti nevím,zda o om bylo psáno zde na foru či citroenu.
Kupoval jsem primou nahradu (30A),a maj posunuty nozicky k jednej strane jako original,takze tam ani nejdou dat opacne,jinak by nesly do toho chladice co je pres ten plosny spoj.
Ak je tam taky isty regulator ako na 306ke tak ak si zmenil tranzistory, tak pozri pod nozickami jedneho z nich je maly SMD odpor tusim ma hodnotu 6K8. Nedavno som to riesil na mojom aute a ked som vyberal ten tranzistor tak sa mi podarilo odspajkovat aj ten odpor. Dal som to tam naspat a vsetko funguje. Prikladam aj foto. Neni to sice moc dobre videt ale snad pomoze.
  • O 2 týdny později...
Cau,takze ted jsem vymenil ventilator za uplne novy,a stale to neslape,takze by asi mohla bejt chyba nekde v ovladani na stedovem panelu,nebo to ma jeste nekde nakou ridici jednotku...?
[upravil dne 25.3.13 08:00 od Jerry_J]
