Pravá přední pružina
Štěpán
Ahoj všem, prosím o radu. Můj combi 406 stál asi měsíc na dvoře a dnes jsem si všiml, že pravá strana je dole. Pod autem ležela prasklá pružina. Chtěl bych se zeptat, jestli je to normální, když je auto v klidu, za jízdy to chápu. A taky jestli se dá sehnat nová pružina a jestli to lze opravit na dvoře nebo je nutné auto odtáhnout do servisu. Děkuji moc za radu.
Štěpán
Jestli máš nějaké zkušenosti a vybavení, můžeš si to udělat i doma sám, ale není to úplně sranda pro každého ... :) Pružiny dej určitě nové a minimálně ložiska horního uložení bych měnil taky .... když to bude někdo dělat, tak at ti zkontroluje i tlumiče .... :papa
Ono to praskání při stání bude právě uložením. Člověk většinou při parkování hodně manipuluje s volantem a pokud je uložení bez kuliček, či přirezlé, tak se při točení volantem místo celé pružiny, točí jen část (vlastně se pružina šponuje). Pokud pak auto stojí, tak vlastně pružina drží několik dní či hodin našponovaná a praskne.
K výměně, jsou potřeba nějaké klasické klíče myslím 17,18,19,21, pak nějaký větší torx už si nevzpomínám přesně asi 40 nebo 50 a jeden menší asi 35 na střed tlumiče, když povoluješ samotnou matku tlumiče. Ze speciálního nářadí asi jedině stahováky pružin. Pokud jsi šikovný, měníš to poprvé a máš kde půjčit stahováky tak je to práce na jedno odpoledne.
[upravil dne 10/3/13 13:47 od Petr_GTI6]
