VincentCZE Odesláno 9. březen 2013 Sdílet Odesláno 9. březen 2013 Cawte vsichni;) Jak jiste napovida nadpis, Peugeot to není. Takže jsem vám radost asi neudělal. Duvod ?306 se rozloucil motorek - nezdarila se vymena rozvodu a potkal se na prvnim valecku. - Takže momentálně na prodej na díly. \"Nové\" vozítko je Alfa Romeo 145 1.6Boxer 76kW. Najeto 104tkm, 2x airbag, hliníky, druhá sada kol k autu, kompletní povinná výbava, funkční klimatizace, servisní knížka, červená metla snad bez jedinného škrábanečku (jezdila s tím nějaká slečna o rok starší než sem já), stk 2/14. Závady : Motor kouří - bíle -> jde tam moc palivo, asi bude stacit poladit čerpadlo, lehce chycené horizontální čepy(kola se pohnou horizontálně cca max o 1mm), špatný posilovač brzd-funguje - ale zhruba poloviční silou. [img:525:295]http://imageshack.us/a/img228/6002/22412571111.jpg[/img] [img:525:295]http://imageshack.us/a/img542/3417/224125711.jpg[/img] [img:295:525]http://imageshack.us/a/img5/9229/22412571.jpg[/img] [img:525:295]http://imageshack.us/a/img252/7913/222412571.jpg[/img] [img:525:295]http://imageshack.us/a/img692/9317/2241257111.jpg[/img] [upravil dne 9/3/13 21:25 od VincentCZE] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
koblih69 Odesláno 9. březen 2013 Sdílet Odesláno 9. březen 2013 Motor kouří - bíle -> jde tam moc palivo, asi bude stacit poladit čerpadlo ??? To asi ne Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
VincentCZE Odesláno 9. březen 2013 Autor Sdílet Odesláno 9. březen 2013 Motor kouří - bíle -> jde tam moc palivo, asi bude stacit poladit čerpadlo ??? To asi ne Podle zápachu tam jde moc paliva? Čím by to mohlo být ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
koblih69 Odesláno 9. březen 2013 Sdílet Odesláno 9. březen 2013 Člověče jak se tak asi ladí čerpadlo na benzínu? Voda ubejvá? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Radek Hurvajz Odesláno 9. březen 2013 Sdílet Odesláno 9. březen 2013 To je jako nafta? Ja bych řekl benzin podle KW, tam bílej kouř leda když jde voda do valců, nebo někteří zmatkují když jde pára v zimě z výfuku, to je normalka Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
VincentCZE Odesláno 9. březen 2013 Autor Sdílet Odesláno 9. březen 2013 Člověče jak se tak asi ladí čerpadlo na benzínu? Voda ubejvá? Údajně neubývá, olej taky ne. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
koblih69 Odesláno 9. březen 2013 Sdílet Odesláno 9. březen 2013 Ten kouř je bílej i za tepla? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Radek Hurvajz Odesláno 9. březen 2013 Sdílet Odesláno 9. březen 2013 No z vyfuku smrdí palivo když je motor studený, tzn že muže jen bejt vadný čidlo teploty takže dává více paliva, pak muže být KAT v háji, to pak taky smrdí, pokud kouř není hustej muže to bejt fakt jen ta pára Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
VincentCZE Odesláno 9. březen 2013 Autor Sdílet Odesláno 9. březen 2013 Ten kouř je bílej i za tepla? jo. - Nebyla kontrolovanej stav oleje, je možný že ho tam je prostě moc, a nebo to palivo, voda nemizí, olej taky ne. - prý to začalo kouřit po výměně svíček. [upravil dne 9/3/13 21:26 od VincentCZE] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
oddie Odesláno 9. březen 2013 Sdílet Odesláno 9. březen 2013 Aby se u 306 D nezdařila výměna rozvodů, to do toho musel rejpat tak neskutečnej matlák, že se divím, jak vůbec dokázal zvednout kapotu. Tenhle motor má na všechno zcela jednoznačné aretace, napínák řemenu je automatický, když člověk nedělá vyložené kreténiny, špatně to složit prostě nejde! No a ten popis toho koupeného šíleného vraku, to je snad předčasnej apríl, ne? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Radek Hurvajz Odesláno 9. březen 2013 Sdílet Odesláno 9. březen 2013 Nebyla kontrolovanej stav oleje, je možný že ho tam je prostě moc To jako přibejvá?? U Alfy jedině ubejvá, leda by šla do něj voda nebo benzin [upravil dne 9/3/13 21:28 od Radek Hurvajz] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
VincentCZE Odesláno 9. březen 2013 Autor Sdílet Odesláno 9. březen 2013 Odstraněna citace předchozího příspěvku. - Ne, měla to ženská, takže do toho mohla nalejt prostě moc. [upravil dne 9/3/13 21:34 od Radek Hurvajz] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MilanF1 Odesláno 9. březen 2013 Sdílet Odesláno 9. březen 2013 Nebyla kontrolovanej stav oleje, je možný že ho tam je prostě moc...voda nemizí, olej taky ne. :D:D To si nějak protiřečíš, když píšeš, že nebyl kontrolován olej, ale hlavně, že víš, že neubývá Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Radek Hurvajz Odesláno 9. březen 2013 Sdílet Odesláno 9. březen 2013 Blbost. Boxer motor od alfy je pruserovej, tam bude něco špatně Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
KingSpade Odesláno 9. březen 2013 Sdílet Odesláno 9. březen 2013 no jo Alfa..omlouvám se ale nemohl jsem si odpustit tuhle poznámku Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
VincentCZE Odesláno 9. březen 2013 Autor Sdílet Odesláno 9. březen 2013 no jo Alfa..omlouvám se ale nemohl jsem si odpustit tuhle poznámku klidně si rejpej, peugeot má zase ty zlatý zadní nápravy Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
VincentCZE Odesláno 9. březen 2013 Autor Sdílet Odesláno 9. březen 2013 Tak podle všeho asi gufera ventilů, nebo EGR.. Nebo těsnění pod hlavou ? - jak poznám na jaké hlavě ? [upravil dne 9/3/13 21:39 od VincentCZE] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
koblih69 Odesláno 9. březen 2013 Sdílet Odesláno 9. březen 2013 No zkrátím to, od toho motoru rychle ruce pryč, vrať to než budeš litovat. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Radek Hurvajz Odesláno 9. březen 2013 Sdílet Odesláno 9. březen 2013 Taky jsem to chtěl napsat, vratit dokud je čas Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
VincentCZE Odesláno 9. březen 2013 Autor Sdílet Odesláno 9. březen 2013 je to auto za 5tisicovek, jiny schopny auto s technickou za ty prachy nesezenu, nutne musim mit neco pracovniho, takze tak Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
