macho Posted March 9, 2013 Share Posted March 9, 2013 Přestal mi u řidiče fungovat dveřní kontakt. Vyměnil jsem ho tedy zkusmo za ten co je vzadu (fungující) a s překvapením jsem zjistil, že ve spínači problém není. Koukal jsem kam vedou draty - A sloupkem do prahu do tlustyho svazku. Nevíte kde by mohl být problém? Na problém v drátu bych to neviděl. Má to nějakou \"řídící jednotku\" ? nebo je to natvrdo nadratovaný ke světlům v interieru. Jedná se o old model. [upravil dne 9.3.2013 19:12 od macho] [upravil dne 25.3.2013 17:00 od macho] Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
stajgrpavel Posted March 10, 2013 Share Posted March 10, 2013 ahoj. a jsi si jisty ze neni spatnej spinac i ten co byl vzadu ? zkus do konektoru dat kousek dratu a propojit kontakty. a jeste otazka jak mas resene stmivani ? mas hned tmu nebo ti to po zavreni dveri jeste chvilku sviti ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
koblih69 Posted March 10, 2013 Share Posted March 10, 2013 Je zlomený drát v průchodce dveří. ... mimochodem kterej spínač že jsi měnil? [upravil dne 10/3/13 09:57 od koblih69] Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
macho Posted March 10, 2013 Author Share Posted March 10, 2013 Vypinač je dobrý, zkusil jsem ho dat do zadních dveří a tam fungoval . Naopak zadní vypínač v předních nefugoval. Tím jsem vyloučil možnost vypínače. Přelomený drát nemám jak otestovat, když nevím kam ten drát vede. Ze sloupku se drát připojuje do hlavního svazku co vede kolem prahu dozadu (cca 20 drátu). Jinak , že by se někde žvejknul se mi nezdá, vzhledem k tomu, že se nehybe, je schovaný v A sloupku a prostup je v gumové průchodce. Vyloučit se to samozdřejmě nedá, ale je to dost nepravděpodobné. Alfa omega tedy je, najít konec toho drátu kam je zapojen. Nemá někdo schéma? stajgrpavel: Stmívání tam nemám, při otevření/zavření se hned rozsvítí/zhasne Koblih: vadný je ten u řidiče a testoval jsem ze zadních dveří na straně řidiče. [upravil dne 10.3.2013 10:18 od macho] Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
koblih69 Posted March 10, 2013 Share Posted March 10, 2013 Já jsem se ptal který spínač jsi zkoušel přehodit? Ten který je v zámku? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
macho Posted March 10, 2013 Author Share Posted March 10, 2013 Ne, ten co spíná vnitřní osvětlení. tj. jen co je na A sloupku (má to rozpínací kontakt) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
koblih69 Posted March 10, 2013 Share Posted March 10, 2013 Tak si to asi už špatně pamatuju, měl jsem zato, že u mojí 406 byl spínač už jen v zámku Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest servisman Posted March 10, 2013 Share Posted March 10, 2013 koblih69 ty jsi měl ale new model to je spínač v zámku u old je ve sloupku Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
R1kimi Posted March 11, 2013 Share Posted March 11, 2013 Přestal mi u řidiče fungovat dveřní kontakt. Vyměnil jsem ho tedy zkusmo za ten co je vzadu (fungující) a s překvapením jsem zjistil, že ve spínači problém není. Koukal jsem kam vedou draty - A sloupkem do prahu do tlustyho svazku. Nevíte kde by mohl být problém? Na problém v drátu bych to neviděl. Má to nějakou \"řídící jednotku\" ? nebo je to natvrdo nadratovaný ke světlům v interieru. Jedná se o old model. [upravil dne 9.3.2013 19:12 od macho] Musíš sa dostať k zväzku vodičov čo máš pri prahu vodičových dverí. Zrejme ti odišla dióda. Spoznáš to keď uvidíš káblik na ktorom bude čierna krytka - pod krytkou bude dióda ( buď bude zaoxidovaná alebo odpadnutá). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest servisman Posted March 11, 2013 Share Posted March 11, 2013 koukni zde něco o diodě Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
macho Posted March 25, 2013 Author Share Posted March 25, 2013 Vyřešeno !!! Ta zmíněná dioda byla uplně na prach sežraná nějakým zeleným oxidem (dodám fotky) Po výměně zase svítí interiér a hlavně pípák hlásí zapomenutá rozsvícená světla. Díky všem. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mišák406 Posted March 25, 2013 Share Posted March 25, 2013 Gratulace!!! jj, ta moje byla taky pěkně sežraná. To světýlko mi ani tak nevadilo, jako spíš ten nefungující pípák. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
