sterace rozmery
lud3k
Cau. Potreboval bych pomoct. Koupil jsem pritelkyni peugeot 406 new model
Bohuzel byli prehozeny raminka od steracu z leva na pravou stranu a celokove ty sterace jsou nejaky divny jsou kratky...:(
Potreboval bych pomoct s rozmerama ke koupi novych steracu. Nechtel bych koupit zase kratke. Na internetu psali ridicova strana 650mm spolujezdcova 480mm
Guest servisman
taky jsem měl 610 u řidiče a pohoda ,stěrače pak seřídit ramínka zda nejsou moc dole,mne stíraj skoro ke kraji sloupku u řidiče
Guest servisman
nevím Proč zkracuješ u spolujezdce tam klidně nech 550 mm ,v klidové poloze mám malinko výše stěrač u řidiče ,podle mne to chce povolit matici a posunout výše,tak aby dojížděl ke kraji.Občas se chce podívat na jinou 406 jak je má.
Pokud koupim 650mm tak nevim jestli se tam vleze s 550mm spolujezdcovim.
takze myslis ze kdybych trochu je posladil vis.? vsim jsem si ze na okne jsou nejaky tecky ze spod jeto nejaky misto kde maj byt sterace?
Guest servisman
taky jsem měl 650+550 vlezou ale 650 je podle mne zbytečnost ,dole by měly býti čárky kde je klidová poloha stěraču,ale musel bych se podívat.
ten co tam je tak seme zda opravdu malo....550mm tam jee spolujezdcuv.
Mozna ji koupim opravdu 650mm a uvidim jak to bude vipadat a hlavne jak to bude stirat. Dam to na klidovou polohu uvidim no. Zase bych nechtel aby ji to zasahovalo az nekam na strechu:)
406 má hlavně stěrače vyřešený debilně, což se obecně ví. 90% aut je má udělaný tak, aby ten spolujezdcův dojel až do stírací plochy stěrače u řidiče a nevznikal tím nahoře ten stupidní nesetřený \"zub\", ze kterého pak teče čůrka. U 406 to tak bohužel není - francouzi no :( Jinak origo rozměr je 60+55 cm. Já pužíval i 65+56 a v pohodě se vejdou. To nesetřený místo je tam ale i tak. Aby se to setřelo, muselo by se přenastavit rameno u zpolujezdce, ale to by pak v klidové poloze bylo v půlce okna :aut
u 405ky je to jedno a to samé..mám 550+550..a zub tam mám taky uprostřed..ale ty 550 teda bohatě stačí...ač sice 406ka bude mít čelní větší..ale stejně nechápu že originál rozměr 600 vám nestačí..to měříte dva a půl metru?
[Edited on 11/3/13 13:32 by KingSpade]
Guest servisman
ten tam bude vždy,musel bys mít jiné umístění stěračů.Stejně koukáš jen na střed okna-zorné pole max při semaforech koukáš vrchem ,pokud stojíš skoro pod semaforem.
  • 10 months later...
chlapy chtel bych Vas poprosit o radu....
koupil jsem na nwe model 406stky sterace 610mm ridicuv a prostredek nedoliha myslite ze by mohlo byt zeje sterac dlouhy? ohybam to jako blbec a porad nic...
Nemate nekdo nejakou radu jak nato co a jak stim udelat dekuji
